Подскажите, где в этом авто находится блок SRS? Что разбирать, как крепиться тоннель, защёлки?
Буду чистить блок и ставить обманки (сработали водительская боковая и шторка), где взять распиновку блока (номер скажу как вытащу блок), чтоб не лазить по проводке и воткнуть резюки в сам блок. Гаснет ли лампа сама в этих авто при устранении причин или надо будет скидывать ошибки?
PS Вопрос не по теме: как здесь снимается панель приборов?
Спасибо!
блок срс находится у ручника ближе торпеде увидишь
на трех шпильках
  • 3 месяца спустя...
блок SRS находится под понелью
нужно отогнуть ковер с права .
на мкпп можно снять рамку кпп вместе с прикуривателем для удобства 3 болта на12
