Опубликовано 29 мая, 201312 г. comment_434415 короче проблема в том , по порядку, машина была куплена с рук , комплектация норма, ЭУР, два стеклоподьёмника, обучающиго ключа с ней небыло, через некоторое время накрылся замок , был куплен новый и появился красный ключ который шёл в комплекте с замком, потом переставили жало в рабочий ключ и всё нормально работало, верней и сейчас работает с одним но, вышел из строя сам брилок не стали открываться и закрываться двери, не работают кнопки брелок на них не реагирует( батарейку меняли) перед этим он работал через раз пока не приказал долго жить, купили новый брилок , а прописать не получается , всё делал по инструкции, но не выходит не прописывается, может есть где какие подводные камни если есть подскажите, зарание благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41307-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201312 г. comment_434421 да нужно залить чистый EEPROM, в контроллер, и можно затем переобучить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41307-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-434421 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201312 г. Автор comment_434425 да нужно залить чистый EEPROM, в контроллер, и можно затем переобучить. FFFFFFFFFFFFF достаточно проставить в епром, или нужен с необученной? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41307-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-434425 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201312 г. comment_434435 нужен необученный, напишешь FFFFFFFFF так же ничего не выйдет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41307-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-434435 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201312 г. comment_434443 FFFFFFFFFFFFF достаточно проставить в епром, или нужен с необученной? Если, Вы, имеете ввиду, моторный eeprom. То, для М74 достаточно все FF, остальная информация, пропишется при первом включении зажигания. Если стоит электропакет, то в него залить, не обученный дамп. Только, как бы он не на пике был....... Похожая тема есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41307-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-434443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201312 г. comment_434444 обновить надо и Иммо и ЭБУ красный ключ то тоже не родной. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41307-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-434444 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201312 г. Автор comment_434480 Понял, всем откликнувшимся спасибо, придётся наверно новый блок АПС -6 брать, вот может кому пригодится Дамп необученного иммобилайзера АПС-6 aps_6.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41307-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-434480 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201312 г. comment_434533 Если, АПС 6.1, то лучше новый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41307-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-434533 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201312 г. comment_434534 Достаточно чистый эпром в эбу записать и все пропишется даже с новым красным ключем. АПС6 переобучается сам без постороннего вмешательства Изменено 29 мая, 201312 г. пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41307-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-434534 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201312 г. Автор comment_434551 Большое спасибо всем откликнувшився, завтра будем пробовать, сначала епром чистый в эбу, потом попробую перепаять микруху в Апс чистую , читал на форуме прокатывает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41307-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-434551 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201312 г. Автор comment_440017 Достаточно чистый эпром в эбу записать и все пропишется даже с новым красным ключем. АПС6 переобучается сам без постороннего вмешательства Да действительно , достаточно чистый епром в блок и всё прописалось без проблем, большое спасибо за подсказку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41307-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-440017 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201312 г. comment_451321 калина эбу м74, иммо активирован, красного ключа нет. Хочу шить, епром буду чистый лить. После прошивки надо будет отсоединять колодку от апс? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41307-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-451321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201312 г. comment_451341 нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41307-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-451341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201312 г. comment_451352 ф7.81 спасибо за ответ Изменено 20 июля, 201312 г. пользователем Novem Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41307-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-451352 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201312 г. comment_464165 Достаточно чистый эпром в эбу записать и все пропишется даже с новым красным ключем. АПС6 переобучается сам без постороннего вмешательства Старый ключ с кнопками возможно привязать при помощи нового мастер-ключа (вышеизложенными процедурами и соответствующим оборудованием)? Или менять начинку кнопочного ключа на новую? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41307-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-464165 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201312 г. comment_464339 Спс! разобрался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41307-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-464339 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201312 г. comment_489059 короче проблема в том , по порядку, машина была куплена с рук , комплектация норма, ЭУР, два стеклоподьёмника, обучающиго ключа с ней небыло, через некоторое время накрылся замок , был куплен новый и появился красный ключ который шёл в комплекте с замком, потом переставили жало в рабочий ключ и всё нормально работало, верней и сейчас работает с одним но, вышел из строя сам брилок не стали открываться и закрываться двери, не работают кнопки брелок на них не реагирует( батарейку меняли) перед этим он работал через раз пока не приказал долго жить, купили новый брилок , а прописать не получается , всё делал по инструкции, но не выходит не прописывается, может есть где какие подводные камни если есть подскажите, зарание благодарен. Что вопрос решили это гуд. А блок управления двигателем какой всё же был то (Я7.2, Bosch7.9.7, М74) ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41307-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-489059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201312 г. comment_490433 короче проблема в том , по порядку, машина была куплена с рук , комплектация норма, ЭУР, два стеклоподьёмника, обучающиго ключа с ней небыло, через некоторое время накрылся замок , был куплен новый и появился красный ключ который шёл в комплекте с замком, потом переставили жало в рабочий ключ и всё нормально работало, верней и сейчас работает с одним но, вышел из строя сам брилок не стали открываться и закрываться двери, не работают кнопки брелок на них не реагирует( батарейку меняли) перед этим он работал через раз пока не приказал долго жить, купили новый брилок , а прописать не получается , всё делал по инструкции, но не выходит не прописывается, может есть где какие подводные камни если есть подскажите, зарание благодарен. Вопросик решился, но внесу свою небольшую лепту. Два раза уже приносили выкидушки с кнопками центрального замка и с чипами 7936 типа не работает центральный замок. Первый раз шеви нива, второй приора. Оба раза была одна и таже проблемка - очень слабая пайка SMD резисторов и конденсаторов на самой плате. Первый раз отвалились детальки от падения ключей, второй раз от того что клиент менял батарейку и отковыривал большой отверткой которой и сковырнул детальки. Так как схемы в тырнете этой платы не нашел то действовал путем подбора и здравой логики подпаивал методом тыка SMD конденсаторы. Все заработало и для увеличения дальности к спиральной антенне которая нарисована медью на самой платке припаял тонкий проводочек который вторым концом припаял к пружинке выкидушки. Эта пружинка контачит с лезвием ключа и в раскрытом состоянии после моей переделки получается типа выкидной антенны что позволило увеличить дальность до 30-50 метров. А у вас скорее всего тот же случай, так как работал через раз. Все гораздо проще и дешевле. Изменено 5 ноября, 201312 г. пользователем zmeeey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41307-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-490433 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201312 г. comment_492306 Вечер добрый. Специалисты, не пинайте сильно форум перечитал на не нашел похожего. Проблема с машинкой Калина 1,6 8кл., М74 АПС-6, штатная сигналка самопроизвольно открывает закрывает двери, EEPROM перезаливал, все без изменения, где искать решение проблемы. Помогите пожалуста вопрос престижа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41307-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-492306 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201312 г. comment_492311 Я думаю что в водительской двери Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41307-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D1%81-6-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-492311 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
