Опубликовано 15 августа, 200917 г. comment_36322 Машина ваз-2112 с 2002 года контроллер бош 154, первая серийная, блок 40 Проблема с оборотами. При отпускании педали газа они или зависнут на 1500 оборотах, после перегозовки становятся в норме, либо провал до 500 оборотов (не глохнет), потом обороты поднимаются. ДПДЗ в покое Обороты ХХ 880 Напряжение на ДПДЗ-0.49 , менял на исправный, РХХ-тоже исправный. Поменял прошивку на ТУРБО без датчика кислорода, результата "0" Свечи, Высоковольтные провода, давление топлива в норме. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, куда лезть дальше? Заранее благодарен! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4131-%D0%B2%D0%B03-2112/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 200917 г. comment_36332 попробуй почистить дроссельную заслонку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4131-%D0%B2%D0%B03-2112/#findComment-36332 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 200917 г. comment_36365 регулятор возможно подклинивает либо подсос воздуха Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4131-%D0%B2%D0%B03-2112/#findComment-36365 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 200917 г. comment_36594 Посмотри демпфер может гуляет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4131-%D0%B2%D0%B03-2112/#findComment-36594 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 200917 г. Автор comment_36606 Дроссельную заслонку почистил, ничего не дало. Провал оборотов в основном, когда дроссельная заслонка открыта на 2-3% и отпускаешь педаль газа (по диагностике 0%) следует провал, потом обороты поднимаются до холостых. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4131-%D0%B2%D0%B03-2112/#findComment-36606 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 200917 г. comment_36660 Проверь производительность насоса,через обратку за 30сек. 0,5 литра как струя льется(без дерганий,ровно?) АЦП ДМРВ в покое? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4131-%D0%B2%D0%B03-2112/#findComment-36660 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 200917 г. Автор comment_37492 Смотрел сегодня: Демпфер не гуляет, метки совпадают. Напряжение покоя ДМРВ = 1 вольт; Производительность насоса за 30 сек. около 0.5 литра, давление на пробку 5 атмосфер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4131-%D0%B2%D0%B03-2112/#findComment-37492 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 200916 г. comment_55982 Проверь форсунки, свечи! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4131-%D0%B2%D0%B03-2112/#findComment-55982 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 200916 г. comment_56075 сильно на подсос воздуха похоже может через вакуум сосет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4131-%D0%B2%D0%B03-2112/#findComment-56075 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 200916 г. comment_56183 ПОЧИСТИ РЕГУЛЯТОР ХХ И КАНАЛ ХХ ПРОМЫВКОЙ ДЛЯ КАРБЮРАТОРА НЕ ПОМОЖЕТ-ИЩИ ПОДСОС Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4131-%D0%B2%D0%B03-2112/#findComment-56183 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 200916 г. comment_56191 Мужики он наверное машину починил еще в Августе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4131-%D0%B2%D0%B03-2112/#findComment-56191 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 декабря, 200916 г. comment_56353 Мужики он наверное машину починил еще в Августе. Скорее всего починил. Пусть люди которые здесь бывают с похожей проблемой прочтут возможные решения этой неисправности. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4131-%D0%B2%D0%B03-2112/#findComment-56353 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
