ва3-2112
Машина ваз-2112 с 2002 года контроллер бош 154, первая серийная, блок 40
Проблема с оборотами.
При отпускании педали газа они или зависнут на 1500 оборотах, после перегозовки становятся в норме, либо провал до 500 оборотов (не глохнет), потом обороты поднимаются.
ДПДЗ в покое Обороты ХХ 880
Напряжение на ДПДЗ-0.49 , менял на исправный,
РХХ-тоже исправный.
Поменял прошивку на ТУРБО без датчика кислорода, результата "0"
Свечи, Высоковольтные провода, давление топлива в норме.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, куда лезть дальше?
Заранее благодарен!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4131-%D0%B2%D0%B03-2112/
попробуй почистить дроссельную заслонку
регулятор возможно подклинивает либо подсос воздуха
Посмотри демпфер может гуляет.
Дроссельную заслонку почистил, ничего не дало.
Провал оборотов в основном, когда дроссельная заслонка открыта на 2-3% и отпускаешь педаль газа
(по диагностике 0%) следует провал, потом обороты поднимаются до холостых.
Проверь производительность насоса,через обратку за 30сек. 0,5 литра как струя льется(без дерганий,ровно?)
АЦП ДМРВ в покое?
Смотрел сегодня:
Демпфер не гуляет, метки совпадают.
Напряжение покоя ДМРВ = 1 вольт; Производительность насоса за 30 сек. около 0.5 литра, давление на пробку
5 атмосфер.
  • 3 месяца спустя...
Проверь форсунки, свечи!
сильно на подсос воздуха похоже может через вакуум сосет
ПОЧИСТИ РЕГУЛЯТОР ХХ И КАНАЛ ХХ ПРОМЫВКОЙ ДЛЯ КАРБЮРАТОРА НЕ ПОМОЖЕТ-ИЩИ ПОДСОС
Мужики он наверное машину починил еще в Августе.
Скорее всего починил. Пусть люди которые здесь бывают с похожей проблемой прочтут возможные решения этой неисправности.
