Опубликовано 15 августа, 200916 г. Машина ваз-2112 с 2002 года контроллер бош 154, первая серийная, блок 40 Проблема с оборотами. При отпускании педали газа они или зависнут на 1500 оборотах, после перегозовки становятся в норме, либо провал до 500 оборотов (не глохнет), потом обороты поднимаются. ДПДЗ в покое Обороты ХХ 880 Напряжение на ДПДЗ-0.49 , менял на исправный, РХХ-тоже исправный. Поменял прошивку на ТУРБО без датчика кислорода, результата "0" Свечи, Высоковольтные провода, давление топлива в норме. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, куда лезть дальше? Заранее благодарен!
Опубликовано 17 августа, 200916 г. Автор Дроссельную заслонку почистил, ничего не дало. Провал оборотов в основном, когда дроссельная заслонка открыта на 2-3% и отпускаешь педаль газа (по диагностике 0%) следует провал, потом обороты поднимаются до холостых.
Опубликовано 18 августа, 200916 г. Проверь производительность насоса,через обратку за 30сек. 0,5 литра как струя льется(без дерганий,ровно?) АЦП ДМРВ в покое?
Опубликовано 23 августа, 200916 г. Автор Смотрел сегодня: Демпфер не гуляет, метки совпадают. Напряжение покоя ДМРВ = 1 вольт; Производительность насоса за 30 сек. около 0.5 литра, давление на пробку 5 атмосфер.
Опубликовано 1 декабря, 200916 г. ПОЧИСТИ РЕГУЛЯТОР ХХ И КАНАЛ ХХ ПРОМЫВКОЙ ДЛЯ КАРБЮРАТОРА НЕ ПОМОЖЕТ-ИЩИ ПОДСОС
Опубликовано 3 декабря, 200916 г. Мужики он наверное машину починил еще в Августе. Скорее всего починил. Пусть люди которые здесь бывают с похожей проблемой прочтут возможные решения этой неисправности.
