Citroen Xara Picasso 2003 2.0HDI RHY immo off
Нужна помощь, отключить иммо. ИммоТул, ИммоКилер, ИммоКлинер и т.д. не делают этот EDC15.
Проблема в том что машина иногда не заводится. Может раз в месяц не завестись а может и пару раз за день. Если завелась, сама не глохнет никогда. Закономерность если и есть то от температуры на улице: чем теплее тем чаще проявляется. Следов воды нигде нет. Ошибок нет. Когда не заводится, моторный пишет что калькулятор заблокирован и в ожидании ответа от БСИ. Моторный заменили, СОМ2000 вместе катушкой тоже, чипы в ключах не причём: есть два ключа. Осталось только БСИ заменить, но в нём ли дело? Поэтому и решили удалить иммо и забыть про эту надоевшую проблему.
RHY EDC15C2 0281011521 95p08.rar
RHY EDC15C2 0281011521 AM29F400.rar
По ошибкам в бси надо принимать решение, а не откл. иммо
В БСИ ошибок нет. По всем модулям ошибок нет. Только радио на антенну ругается. Диагностирую Лексией.
радио может и дохнет , после него обычно проблемы с заводкой
пропишите простой pcf только для заводки и будет понятней проблема по ключам или в другом месте
pcf это транспондер? Но у меня есть два родных ключа, не думаю что оба могут быть одинаково проблемными. Или могут если из одной партии?
А 2 проводка проверили между БСИ и Моторным??? А АБС там не косячит?
CAN между БСИ и ЕДЦ прозванивается, разъёмы как новые, в АБСе тоже. Вообще машина в хорошем состоянии, провода и разъёмы не перепаханы.
