Опубликовано 30 мая, 201313 г. comment_434755 Удар был в водительскую дверь. Стояла пол года. Авто пока не видел, должны притянуть. Со слов, стартер не срабатывает, включали напрямую, крутит, не заводится. Приборка светится, проводка не повреждена. Подскажите, на что обратить внимание. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41341-peugeot-308-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201313 г. comment_434824 если задели левое переднее крыло, то нужно смотреть абс, он там находится, шина в моторник проходит через него Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41341-peugeot-308-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0/#findComment-434824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201313 г. comment_434909 а может лучше сразу диагнозу сделать........и потом уже тему создавать и задавать вопросы. ......."пожар без огня" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41341-peugeot-308-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0/#findComment-434909 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201313 г. Автор comment_435127 Вот фото. Крыло зацепило, но проводка и блоки не повреждены. Из-за водительской двери может не заводится, если там что-то повреждено? Еще в районе ABS датчик висит какой-то ( на фото ). Что это? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41341-peugeot-308-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0/#findComment-435127 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201313 г. comment_435135 на лампочку похоже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41341-peugeot-308-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0/#findComment-435135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201313 г. comment_435167 это лампочка противотуманки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41341-peugeot-308-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0/#findComment-435167 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201313 г. comment_435171 да сделайте диагностику для начала РР2000 и гадать не надо будет может и кнопка аварийная сработала ( если есть конечно ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41341-peugeot-308-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0/#findComment-435171 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201313 г. comment_435191 Нет у них там кнопки, директор на такойже катается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41341-peugeot-308-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0/#findComment-435191 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201313 г. Автор comment_435230 Авто у меня. Предохранители все целые. При включении зажигания, лампа неисправностей горит. Лампа давления масла загорается и через пару секунд тухнет. Потом моргает ключ и 16100, потом моргает OIL --, потом горит ключ и ------- пять секунд и тухнет. При выключении зажигания загорается пробег на пару секунд. Сканер ( АМД4СОК ) не связывается с ЭБУ, пишет нет связи. На К-линии, при вкл. зажигания, 8,7 вольт. Смотрел по OBD-2. Что подскажите? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41341-peugeot-308-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0/#findComment-435230 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201313 г. comment_435231 лексией смотреть.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41341-peugeot-308-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0/#findComment-435231 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201313 г. comment_436461 Возьми PPS и почитай. Если моторник на связь не выходит - смотри массы. Проверь питание на ECU. Управление стартером на двигателях серии EP с блоками MEV и MED серии идёт через ECU. Какой бы там Bosh на этой 308 не был, подключения у них одинаковые. Если стоять перед капотом, и смотреть на моторник, то на левом разъёме ECU (который рядом с зёлёным реле дальнего света) как раз питания и массы. Pin 3- земля. Pin 5- +12 постоянное. Pin 19- +12 которое появляется после включения зажигания. Вот туда и копай для начала. И я надеюсь стартером крутили напрямую при включенном зажигании)) Судя по фотке и кожуху блока предохранителей досталось в котором как раз лежит мозг.. А это настораживает.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41341-peugeot-308-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0/#findComment-436461 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201313 г. Автор comment_436497 Оплатил Лексию, ждем-с. А что такое PPS, извените. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41341-peugeot-308-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0/#findComment-436497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201313 г. comment_436508 ИМХО: Мне кажется ключевое в этом вопросе не место повреждения а то - что авто стояло пол года. При медленной просадке АКБ прошива BSI слетает на раз: Телекодировка + обучение ключам и все заработатет и поедет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41341-peugeot-308-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0/#findComment-436508 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201313 г. Автор comment_436517 На 5-ом пине нет питания АКБ. Подскажите что за блок Х28-2, и где он стоит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41341-peugeot-308-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0/#findComment-436517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201313 г. Автор comment_436552 Ошибся я, есть на 5-ом пине +12 в, не включается реле ( на фото ). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41341-peugeot-308-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0/#findComment-436552 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201313 г. comment_436669 Оплатил Лексию, ждем-с. А что такое PPS, извените. PPS - Peugeot Planet System 2000. Вообще, если брать оригинал, то это отдельная от лексии коробочка для диагностики автомобилей Peugeot. В чинской версии и Peugeot и Citroen в одном адаптере. Придёт тебе шнурок, сам всё увидишь. На диске будет 2 проги. И Lexia и PPS. ИМХО: Мне кажется ключевое в этом вопросе не место повреждения а то - что авто стояло пол года. При медленной просадке АКБ прошива BSI слетает на раз: Телекодировка + обучение ключам и все заработатет и поедет. То, что вы описываете, очень характерно для 307-х пыжей, а ещё чаще у тех, у кого BSI с мотороллой. Сколько 308-х мне не притаскивали после долгих простоев, только пульт ДУ распознать нуно. Я лично ещё 308-х со слётом ключей не встречал, но и возможность слёта прошивки не опровергаю. С моторными у них есть беда, и довольно часто.В измерении параметров PPS меню иммобилайзера постояноо пишет что транспордер то узнан, то не узнан.. Беда прошивки епрома. Ошибся я, есть на 5-ом пине +12 в, не включается реле ( на фото ). Кинь питание на 5-й пин, включи зажигание, попробуй стартером покрути. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41341-peugeot-308-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0/#findComment-436669 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 201313 г. Автор comment_437671 Подключился к авто. Нет связи с ЭБУ двигателя, руля, ABS. В SRS, BSI ошибки, влияют они на запуск? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41341-peugeot-308-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0/#findComment-437671 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 201313 г. comment_437680 блок srs отключить не пробовали ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41341-peugeot-308-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0/#findComment-437680 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 201313 г. Автор comment_437682 Нет , не отключал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41341-peugeot-308-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0/#findComment-437682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 201313 г. comment_437684 попробуйте отключить его и посмотреть , появится ли связь с эбу ( калькулятор двигателя ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41341-peugeot-308-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0/#findComment-437684 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
