Блок ABS лопнутый. Как его целиком снимать, трубки откручивать?
  • Ответов 48
  • Просмотры 21,2 тыс
  • ArchAngeL9379
    ArchAngeL9379
    Смотри на колодку ABS. делай 2 перемычки в колодке ABS кусочкоми проводов.   Провод с маркировкой 9010N pin № 27 соединяй вместе с проводом 9000U pin № 26 Провод с маркировкой 9001U pin № 14 соеди
Вот тут чаво. Крайний пин оторвался и замкнул с соседним. Как починить? Покупать другой блок?
Можно как-то без ABS завести авто, проверить? Надо CAN-шину состыковать вход-выход?
Alex64, поздравляю с установкой Лексии. Трубки снимать не нужно, тебе же не нужно гидравлическую часть менять? Просто с торца блока откручивай все звёздочки и снимай "мозги" ABS. Вчера, кстати менял блок ABS. Всю сan-шину садил,зараза. IMG_5172.JPG
Slavik k, да, всё верно can через ABS идёт.
Тут еще катушка сгорела.
Менять блок, а вместо Can перемычку проводами сделать и без блока ABS заводить. Насколько я помню, в блоке перемычка идёт.
Провод с маркировкой 9001U pin № 14 соединяй вместе с проводом 9011N pin № 15
Этим восстановится Can-шина, и блоки начнут обмен данными друг с другом.
Делай глобальный тест, смотри выходит ли на связь "калькулятор впрыска" (ECU) и "интеллектуальный сервисный модуль" (BSI). Если ДА, то пробуй запускать двигатель.
Авто завел. Спасибо Андрею ( ArchAngeL9379 ), подсказал. Теперь надо искать ABS.
Пожалуйста. Поздравляю. Видите, большое дело сделали, нашли неисправность, даже запустили двигатель без блока ABS. Теперь осталось дело за малым, установить другой (новый/бу) блок ABS и сделать "телекодировку".
Я бы попробовал восстановить работоспособность блока ABS, хотябы для того, чтобы он вышел на связь Те контакты, которые оторваны на блоке ABS (на фото) как раз идут на can-шину к блоку управления двигателем. Если получится припаять их и восстановить контакт, попробуйте подключите его к авто и посмотрите, выйдет ли на связь. Если да, то заходите в Лексии в меню телекодировки и делайте скриншоты конфигурации,чтобы вам было проще прописать "новый" блок ABS. Если блок на связь не выйдет- ничего страшного, помогу вам с программированием блока.
Тоже самое нужно будет сделать с "новым" блоком ABS, потому, что 308-х пежо больше всего с автоматическими коробками передач типа AL4, и шанс найти блок ABS с машины с механической коробкой передач типа BVM5, как в вашем варианте, минимален.
Если не провести телекодировку ,блока ABS на авто не будет работать спидометр, гореть куча ошибок на приборной панели и двигатель будет работать в "аварийном режиме". Остальное я вам показал по удалёнке.
Удачи!
Площадки обозначил желтым, стояла катушка, вроде четыре вывода ( сплавилась). Красным и зеленым обозначил - CAN-шина. А вот 1 и 2 площадки, наверно связь с ABS. Как соединялась эта катушка? Может знает кто.
Привезли ABS, б/у, не могу подружить его с авто. Подскажите, как сделать.
Реферанс не узнан.
Телекодировку ABS сделал, ошибок нет не в моторном, не в ABS. Лампа ABS на панели тухнет. Почему пишет реферанс не узнан? :closed:
У меня тоже проблема, купил новый ABS, диллеры прописать немогут. Может кто посоветует, что дальше?
  • 6 месяцев спустя...
подскажите братцы. при покупки б/у блока абс на пежо 308, какой основной номер на блоке и где он указан? заранее благодарен.
у меня такая же проблема после дтп удар был в левую сторону сломало контактную группу абс не было связи ни с одним блоком управления поставил перемычки как описано выше сразу завелась ! спасибо за тему !!! :36_15_5:
  • 3 месяца спустя...
Потому, что ABS от другого авто (с завода на эту модель авто не ставили блок ABS с таким софтом) или у Вас старая версия Lexia, в которой нету реферанса (ПО) такого блока ABS (возможно блок снят с авто свежее годом, чем у Вас) и Lexia не может "автоматом" через глобальный тест самостоятельно его определить. Нужно выбирать ручками версию ABS не через "глобальный тест", а через "тест по функциям". Ничего страшного в этом нет. На работоспособность системы влиять не будет.
Успехов!
  • 4 месяца спустя...
а 307 пыжик на абс где перемычки поставить подскажите пожалуста.
Вин напишете - точно под Ваш авто по схеме скажем.
