Опубликовано 30 мая, 201312 г. comment_434787 Подскажите кто знает, какое высокое давление должно быть на холостых. Имею при старте 130 атмосфер, и плавно падает до ~43. Так ли должно быть? Проблема: переодическое пропадание тяги. Грешу на регулятор высокого давления. Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41347-bmw-135i-n54b30a/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201312 г. comment_435517 Подскажите кто знает, какое высокое давление должно быть на холостых. Имею при старте 130 атмосфер, и плавно падает до ~43. Так ли должно быть? Проблема: переодическое пропадание тяги. Грешу на регулятор высокого давления. Спасибо Лог по давлению сними в csv. Самый лёгкий способ шнурком hex-can ваговским в режиме oбд-2 http://ross-tech.com/vcds/tour/obd-2.html кнопка log.Можно записать обороты, нагрузку и давление в рампе, а потом в экселе сопоставить, Изменено 1 июня, 201312 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41347-bmw-135i-n54b30a/#findComment-435517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201312 г. Автор comment_435768 спасибо могу и так сделать. сравнивал с 335й также )) на холостых ~ 50 бар Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41347-bmw-135i-n54b30a/#findComment-435768 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201312 г. comment_436067 спасибо могу и так сделать. сравнивал с 335й также )) на холостых ~ 50 бар На fsi 40-50 бар норма на ХХ почти на всех MED блоках. Всё зависит от параметров нагрузки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41347-bmw-135i-n54b30a/#findComment-436067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201312 г. Автор comment_436226 Ща лог сниму и скину. Проблема не постоянная вот в чем прикол(( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41347-bmw-135i-n54b30a/#findComment-436226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
