Опубликовано 30 мая, 201313 г. comment_434962 Добрый вечер! подскажите пожалуйста где я ошибаюсь приехала машина ВАЗ-2107 движок 1.6/8 клап. блок Я7.2 диагностика показала пропуск воспламенения в 1 и 4 цилиндре поменял модуль, свечи, провода. отрегулировал клапана, компрессию замерил в норме, метки все порядке. двигатель заводишь все в норме работает ровна но стоит прокатится и начинает показывать чудеса с пропусками воспламенением но стоит заглушить двигатель и завести все опять в порядке пака не поедет машина. В чем проблема подскажите пожалуйста. Изменено 30 мая, 201313 г. пользователем Дамир116 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41360-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201313 г. comment_434965 здорова, свечи выкручивал смотрел на них? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41360-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-434965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201313 г. Автор comment_434969 Да привет! свечи все в порядке не залиты я их только поставил дымагенератором проверил на подсос воздуха все в порядке в механике нет проблем, блок подкидывал свой где капать уже не знаю завтра фильтра топливные поменяю посмотрю что изменница Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41360-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-434969 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201313 г. comment_434976 давление в рампе какое? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41360-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-434976 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201313 г. comment_434981 У них ещё прокладки прогорают на выпуске в районе 4 цилиндра из-за ослабших гаек крепления коллектора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41360-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-434981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201313 г. comment_434991 ищи в топливной системе. форсы/насос/фильтра Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41360-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-434991 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201313 г. comment_435002 двигатель не перегривался случайно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41360-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-435002 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201313 г. comment_435028 Да привет! свечи все в порядке не залиты я их только поставил дымагенератором проверил на подсос воздуха все в порядке в механике нет проблем, блок подкидывал свой где капать уже не знаю завтра фильтра топливные поменяю посмотрю что изменница Смотри проводку к катушке зажигания, от блока до катушки, и колодку на неё где то контакт проподает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41360-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-435028 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201313 г. comment_435046 Добрый вечер! подскажите пожалуйста где я ошибаюсь приехала машина ВАЗ-2107 движок 1.6/8 клап. блок Я7.2 диагностика показала пропуск воспламенения в 1 и 4 цилиндре поменял модуль, свечи, провода. отрегулировал клапана, компрессию замерил в норме, метки все порядке. двигатель заводишь все в норме работает ровна но стоит прокатится и начинает показывать чудеса с пропусками воспламенением но стоит заглушить двигатель и завести все опять в порядке пака не поедет машина. В чем проблема подскажите пожалуйста. Доброе утро внимательно проверить массы от акб к кузову и массу к двигателю недельку назад была такая же самая проблема с завода толстый минусовой провод двигатея прикрутили к первой шпильке выхлопного коллектора в результате всё окисленное ржавое сопротивление перехода 190 ом при нагреве ещё увеличивалось в результате пропадала масса модуля зажигания а она прикручена к двигателю на шпильке крепления модуля зажигания Доброе утро внимательно проверить массы от акб к кузову и массу к двигателю недельку назад была такая же самая проблема с завода толстый минусовой провод двигатея прикрутили к первой шпильке выхлопного коллектора в результате всё окисленное ржавое сопротивление перехода 190 ом при нагреве ещё увеличивалось в результате пропадала масса модуля зажигания а она прикручена к двигателю на шпильке крепления модуля зажигания да и ещё проверить провода датчика положения кол вала буквально вчера 2109 на месте всё работает нормально в движении подёргивание и пропуски но правда выскакивала ошибка датчика кол вала и ошибка датчика фазы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41360-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-435046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201313 г. Автор comment_435140 Смотри проводку к катушке зажигания, от блока до катушки, и колодку на неё где то контакт проподает Да вы правы, я также думаю что надо протрясти проводку от блока до катушки зажигания У них ещё прокладки прогорают на выпуске в районе 4 цилиндра из-за ослабших гаек крепления коллектора. ГБЦ снимал клапана притер, прокладку поменял там какой та спец поставил карбюраторную прокладку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41360-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-435140 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201313 г. comment_435158 Проверить бы, - а не греются ли ключи вблоке управления? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41360-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-435158 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201313 г. comment_435238 Проверить бы, - а не греются ли ключи вблоке управления? он же писал, что подменный блок ставил сколько давит насос? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41360-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-435238 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201313 г. Автор comment_435247 пока не проверил сейчас буду проверять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41360-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-435247 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201313 г. Автор comment_435301 В рампе давление 3,8 атм. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41360-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-435301 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201313 г. comment_435310 В рампе давление 3,8 атм. На классике ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41360-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-435310 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201313 г. comment_435381 ВАЗ-2107 движок 1.6/8 клап. блок Я7.2 отрегулировал клапана, компрессию замерил в норме, метки все порядке. двигатель заводишь все в норме работает ровна но стоит прокатится и начинает показывать чудеса с пропусками воспламенением Компрессия в норме, это в барах (атмосферах, КГСах) скока? Зазоры клапанов при регулировке ставили какие? Когда ремонтировали ГБЦ, втулки клапанов проверялись? Тарелки клапанов перед притиркой протачивались? Сёдла фрезеровались? Изменено 31 мая, 201313 г. пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41360-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-435381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201313 г. comment_435391 Думаю все таки виновата высоковольтная часть . Проверить провода на сопротивление . Раз на хх работает устоичиво , а под нагрузкои пробелы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41360-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-435391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201313 г. comment_435426 про всё сказали.а про дрмв забыли.когда воздухомер косячит также по двум пропуски идут.у меня например несколько раз встречалось.и по сименсу также. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41360-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-435426 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201313 г. comment_435449 По пропускам 1-4 на катушке не зацикливайся. Про железо головки тебе уже написали. Давление 3.8 - рампа сливная то много без слива всё нормально. Что с балансом форсунок? У меня как то подобные пляски с пропусками закончились извлечением из бака пол кило рафинада.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41360-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-435449 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201313 г. Автор comment_435618 спасибо нашел причину 1-я мая не внимательность, 2-я какой та профи до меня собрал двигатель коленчатый вал поставил от копейки, что и приводило не ровной работе двигателя, пропуски и за дмрв. ОГРОМНОЕ спасибо за советы выручили. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41360-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-435618 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
