Сосёт воздух в сапун двигателя
Всем привет, сенс, двигатель 1.3 инжектор, закрываю пальцем сапун на заведенном двигателе, палец присмактывает к сапуну. Наскока я понимаю, с сапуна должны выходить картерные газы а не засасывать воздух в двигатель. В чем может быть проблема?
Это не проблема, это у тебя нормально.
Газы выходят когда мотору не хорошо. Но если хочешь, чтоб масла от-туда побольше летело, можно в масло ченить кинуть для старения ДВС. Они перед смертью хорошо из сапуна дуют. :)
Спасибо большое за ответ с юмором)))), успокоили :emot62:
Я начинающий автолюбитель)
Изменено пользователем olegnb
Да пожалуйста.
Система вентиляции специально сделана для создания разряжения в картере, чтоб не потел через сальники и прокладки. А вот когда поршневая изношена или вентиляция забита, тогда он и начинает сапунить.
)))))))) да уж
что то не так?
на работе спрашивал у мужиков, говорят что не должно всасывать в двигатель, вот и спросил у вас на форуме.
Заранее извиняюсь, если что нарушил.
Всё в норме.Не парься:)
Так понимаю, это на ХХ. А что на оборотах в картере творится?
А если разряжение чрезмерное, как думаете, сальники РВ и КВ долго протянут? Ведь они рассчитаны на не большое давление изнутри.
  • 6 месяцев спустя...
А из-за чего в двс взяться чрезмерному разряжению и что может быть если оно имеет место быть?
Эти мужуки родом довоенные, и не знают - что есть закрытая вентиляция картера.
Идеальное сопряжение зазоров ЦПГ, вот это может быть.
Как только замки в кольцах разъехались, тады всё...
Извините, это про какой такой сапун идёт речь что в нём разряжение? Поясните пожалуйста если не затруднит.
Так понимаю что во впускном тракте затычка что ли и мотору не откуда воздух брать вот он и сосёт с сапуна, так что ли?
