Peugeot 308 (2008) тачсофт ошибся
Вот здесь для UPA-USB http://elecar.okis.ru/
К сожалению, у VVlad пока нет калькуляторов для PSA.
Изменено пользователем Пёстренький
алго по доске есть ва тахо софте а вот по бси не уверен прокатит или нет ))
Не прокатит, на BSI_CRYPT халявных скриптов и кальков нет.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста правильно сделать корректировку пробега на а/м Пежо 308 в щитке приборов изменить пробег и в блоке BSL пробег выставить 0 ? Ищу схему внутрисхемного подключения к блоку BSL 2004 P02-00, блок BSL разобрал епром между платами. Есть XProgM. Заранее благодарю.
Не надо лезть этим прогером внутрисхемно в BSI, хоть он и хороший. Машина может стать трупом.
P.S. опять сериал
не предназначен этот девайс для внутрисхемки.
Не предназначен...., но при определенных манипуляциях работа возможна.
был тут один умелец, сделал халявный скрипт, который в Excel считает, но где он сейчас хз :emot64:
вроде выглядел он так:
post-7060-0-76328100-1480252659_thumb.jpgpost-7060-0-33555500-1480252667_thumb.jpgpost-7060-0-72500200-1480252678_thumb.jpg
Изменено пользователем THC
Сереж, а стоит ли рисковать ему????
Пройтись по форумам и не назвать правильно блок, даже вклинившись в тему, где все верно озвучено и не прочитать?????
Убить внутрисхемкой пыжа, проблем нет ни каких!!!
Есть ли у него возможность восстановить его и как это будет соизмеримо с его ценовой политикой на смотку......
Понятно, что год уже интересный и пробег криптован...., дармовые кальки не прокатят как то....
Изменено пользователем autodamp
так он в 0 будет ставить ! :emot64:
Не знаю, что он будет ставить, но подняв подобную тему на соседнем форуме и не увидев главное - готовый ответ на свой заданный вопрос:
".........тереть не получится!!!!......". Что автор хочет получить тут????
...................Что автор хочет получить тут????
а вдруг? :tormoz:
сидят товарищи крипто ломают, а тут паренек бси занулил на панельке все выставил глядишь бодик пробег перетащит и  пропишет как надо, куда надо!
а ноль выставить не проблема в дампе все нули рисуй и воаля!
Можно взять три разных калькулятора, верно определят, но пересчитать один правильно сможет и то надо голову включать...
Всех благодарю! Пробег изменил машина уехала
Здесь у вас в профиле Москва а на форуме Автопрогс с точным вопросом как здесь вы кличко из украины.
Изменено пользователем Василич 123
