Опубликовано 1 июня, 201312 г. Вот такая проблема, двигатель очень сильно троит, плохо заводится и глохнет. В БК есть опция прогрева свечей зажигания (плазма) включение этого режим помогло увидеть, что искра на 2 и 3 цилиндрах намного слабее и идет с сильными перебоями (это я к тому, что механика здесь не причем) ВВ провода новые, собственно как и свечи. Пробовал подключать другой модуль зажигания с другой машины, а также пробовал абсолютно новый МЗ - результат тот же. Но что самое интересное, так это то что БК выдает следующую ошибку : множественные пропуски зажигания на 1 и 4 цилиндрах, а также сброс 30 ключа. Методом исключения пробовал подавать + от АКБ напрямую миную проводку на ЭБУ, а также таким же способом от ЭБУ на модуль зажигания, ни каких особых изменений не произошло. Машина стояла всю зиму после облома шпонки КВ и до этого все работало нормально за некоторым исключением, то есть иногда чувствовались некоторые пропуски зажигания, но они были не постоянные и мотор работал вполне себе ровно.
Опубликовано 1 июня, 201312 г. Вот такая проблема, двигатель очень сильно троит, плохо заводится и глохнет. В БК есть опция прогрева свечей зажигания (плазма) включение этого режим помогло увидеть, что искра на 2 и 3 цилиндрах намного слабее и идет с сильными перебоями (это я к тому, что механика здесь не причем) ВВ провода новые, собственно как и свечи. Пробовал подключать другой модуль зажигания с другой машины, а также пробовал абсолютно новый МЗ - результат тот же. Но что самое интересное, так это то что БК выдает следующую ошибку : множественные пропуски зажигания на 1 и 4 цилиндрах, а также сброс 30 ключа. Методом исключения пробовал подавать + от АКБ напрямую миную проводку на ЭБУ, а также таким же способом от ЭБУ на модуль зажигания, ни каких особых изменений не произошло. Машина стояла всю зиму после облома шпонки КВ и до этого все работало нормально за некоторым исключением, то есть иногда чувствовались некоторые пропуски зажигания, но они были не постоянные и мотор работал вполне себе ровно. Заполните профиль , если хотите чтобы вам помогли !
Опубликовано 1 июня, 201312 г. для начала заполните то что вас просят, это ПРАВИЛО! БК не является средством для диагностики (так ошибки посмотреть, не более) ответьте на вопрос, из за чего происходят пропуски зажигания(факторы пропусков)? и возможно потом появиться другие вопросы нельзя утверждать что железо в порядке, не делая его диагностики!
Опубликовано 1 июня, 201312 г. При таких симптомах надо ехать на нормальную диагностику, а то методом исключения можно всю машину поменять включая январь 5,1 по тому что у него стоять ключи управляющие искрой один ключ идет на 1-4 цилиндр второй на 2-3 цилиндр так что делайте выводы сами,
Опубликовано 1 июня, 201312 г. С tps 2814 идут импульсы ? Изменено 1 июня, 201312 г. пользователем JohnFirst
Опубликовано 1 июня, 201312 г. меняй модуль зажигания, ну, а впрочем как уже выше постом было сказано нужно сделть диагностику
Опубликовано 1 июня, 201312 г. Автор С tps 2814 идут импульсы ? что такое tps 2814 ? меняй модуль зажигания, ну, а впрочем как уже выше постом было сказано нужно сделть диагностику МЗ менял, читайте внимательно При таких симптомах надо ехать на нормальную диагностику, а то методом исключения можно всю машину поменять включая январь 5,1 по тому что у него стоять ключи управляющие искрой один ключ идет на 1-4 цилиндр второй на 2-3 цилиндр так что делайте выводы сами, Я дублировал провод по которому идут импульсы от ЭБУ на МЗ (для того, чтобы исключить плохой контакт или замыкание) ничего не дало. для начала заполните то что вас просят, это ПРАВИЛО! БК не является средством для диагностики (так ошибки посмотреть, не более) ответьте на вопрос, из за чего происходят пропуски зажигания(факторы пропусков)? и возможно потом появиться другие вопросы нельзя утверждать что железо в порядке, не делая его диагностики! Железо исключено, так как проверка происходила следующим образом, я подключил свечи к ВВ проводам и положил их на ДВС, после этого включил в БК плазменный прогрев свечей (это при неработающем ДВС искра подается на все свечи) таким образом можно было наглядно посмотреть качество и присутствие или отсутствие искры на определенных цилиндрах. Так вот искра на 2 и 3 цилиндрах идет более слабая и с не стабильными пропусками.
Опубликовано 1 июня, 201312 г. что такое tps 2814 ? Это микруха в мозге задаёт импульс на катушку , диодной контролькой на выходы и смотри импульсы . На схеме da 3 .
Опубликовано 1 июня, 201312 г. Автор кинь уже подменный эбу чтоб исключить его из списка Все бы хорошо, только его сперва найти надо!
Опубликовано 2 июня, 201312 г. Слабая искра возможна из за МЗ, но смотреть надо опять же на спец. разряднике, но это не показатель что она не даст воспламенение, один раз из пяти новых модулей я не выбрал ни одного хорошего, один канал при проверке вообще не работал, проверял тестером МЗ, но тем не менее машина завелась и не троила, могу по этому вопросу посоветовать поставить МЗ конкретно с работающей машины, если не поможет то проверяй цилиндры на компрессию, а показатели БК по другим цилиндрам это просто его ошибка, показывает наооборот. Изменено 2 июня, 201312 г. пользователем paul
Опубликовано 31 июля, 201312 г. Автор Продолжение эпопеи - не так давно был куплен новый ЭБУ, результат тот же! Сегодня все облазил, но так ничего не нашел, поджал клеммы на релюхах, которые идут к январю - стало получше заводиться, но все остальные симптомы теже. Если завести ДВС, то он работает относительно нормально буквально секунд 10 - 15, потом начинает моргать ЧЕК и через секунду, ДВС начинает захлебываться и еще трясется как конвульсивный. КУДА ЛЕЗТЬ? Всю голову уже сломал.
Опубликовано 1 августа, 201312 г. Для начала необходимо озвучить модель авто! После проблем со шпонкой проверить компрессию! Проверить/ промыть форсунки! Проверить возможные подсосы воздуха, испр. ДМРВ. Пропуски возникают по 3-м основным причинам: проблемы с зажиганием (искрообразованием), проблемы с топливоподачей (форсы) и низкая или отсутстве компресси в проблемных цилиндрах! Изменено 1 августа, 201312 г. пользователем B.V.
Опубликовано 1 августа, 201312 г. Автор Для начала необходимо озвучить модель авто! После проблем со шпонкой проверить компрессию! Проверить/ промыть форсунки! Проверить возможные подсосы воздуха, испр. ДМРВ. Пропуски возникают по 3-м основным причинам: проблемы с зажиганием (искрообразованием), проблемы с топливоподачей (форсы) и низкая или отсутстве компресси в проблемных цилиндрах! Авто Опель Кадетт Е с установленным январем 5.1-61, хотя я не понимаю, чем это может помочь, ведь январь обсалютно самостоятельная система с отдельной косой, и от бортовой электирики по факту практически не зависит. Форсы новые, компрессия такая же как и была до срыва шпонки, ДМРВ еще года нет. Воздух здесь тоже не причем, потому потому что как уже писалось выше, что при включении режима "ПЛАЗМА" на БК, что после выворачивания свечей видно, что искра идет более слабая и обсолютно не стабильная.
Опубликовано 1 августа, 201312 г. Если подменяли ЭБУ и МЗ , то остается проблему искать в ВВ проводах, свечах или проводке между ЭБУ и МЗ Изменено 1 августа, 201312 г. пользователем B.V.
Опубликовано 1 августа, 201312 г. проверить правильность установки шкива( после срезки шпонки), замерить компрессию ( за зиму кольца могли залечь) это не сложно, и само собой сделать диагностику Изменено 1 августа, 201312 г. пользователем serjei
Опубликовано 21 августа, 201312 г. Автор Если подменяли ЭБУ и МЗ , то остается проблему искать в ВВ проводах, свечах или проводке между ЭБУ и МЗ В том то и дело, что ВВ провода новые, свечи тоже только купленные НЖК пробовал пробрасывать управляющие провода на МЗ - ноль эмоций! проверить правильность установки шкива( после срезки шпонки), замерить компрессию ( за зиму кольца могли залечь) это не сложно, и само собой сделать диагностику Машина ОПЕЛЬ!!!! Соответственно реперный диск находится на колене в блоке цилиндров - поставить неправильно его невозможно! Компрессия замерялась - значения не изменились! ДВС собран только прошлой зимой, залеч кольца не могли, пробег не тот!!! ЛЮДИ ЧИТАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧТО-ТО НАПИСАТЬ!!!!!!!!! постараюсь завтра сделать видео для наглядности, а то либо я не так объясняю суть проблемы, либо вы плохо читаете.
Опубликовано 21 августа, 201312 г. пробовал пробрасывать управляющие провода на МЗ - ноль Я пару недель боролся с подобным на своем авто((( Оказался разъем МЗ, при чем свежепоменяный))) Купил новый, пропаял и уже год, как забыл...
Опубликовано 22 августа, 201312 г. Автор Я пару недель боролся с подобным на своем авто((( Оказался разъем МЗ, при чем свежепоменяный))) Купил новый, пропаял и уже год, как забыл... Такая идея и мне пришла, поэтому разъем тоже поменян, результат нулевой! сегодня накопал следующее, провод который идет от 20 ножки ЭБУ (серый с красной полосой (Зажигание 2-3 цилиндра)) на него подается сигнал с ЭБУ с перебоями. Я решил, что дело в проводке и обрезал провод около ЭБУ и около МЗ, и кинул "соплю" - это не дало ни какого результата. Но еще если поменять провода местами (те которые управляющие от ЭБУ на МЗ) то все начинает работать с точностью до наоборот, а именно начинаю идти пропуски зажигания по 1-4 цилиндру, а на 2-3 все работает! Я думаю, что дело в самом блоке, но разве может такое быть с двумя разными блоками (один новый, куплен с месяц назад, а второй старый-куплен 1,5 года назад) И причем здесь ошибка - сброс ключа 30? может это как-то быть связано? А вот и видео сегодня накопал следующее, провод который идет от 20 ножки ЭБУ (серый с красной полосой (Зажигание 2-3 цилиндра)) на него подается сигнал с ЭБУ с перебоями. Я решил, что дело в проводке и обрезал провод около ЭБУ и около МЗ, и кинул "соплю" - это не дало ни какого результата. Но еще если поменять провода местами (те которые управляющие от ЭБУ на МЗ) то все начинает работать с точностью до наоборот, а именно начинаю идти пропуски зажигания по 1-4 цилиндру, а на 2-3 все работает! Я думаю, что дело в самом блоке, но разве может такое быть с двумя разными блоками (один новый, куплен с месяц назад, а второй старый-куплен 1,5 года назад) И причем здесь ошибка - сброс ключа 30? может это как-то быть связано? А вот и виде
Опубликовано 6 марта, 201511 г. Подниму ка я тему. А есть ли програма для компьютера чтоб по диагностическому разъему можно было сделать подобное? хочу проверить работают ли мои ключи зажигания в блоке, или это модуль подгорел. всем знающим вэлком, прошу ответить.
