Опубликовано 1 июня, 201312 г. comment_435607 Коллеги. добрый день. Motometer 1J0 920 801, микросхема 24c02 Машину приволокли на галстуке. Блок управления двигателем блокируется. Лампа иммо на панели вообще не загорается (сама лампочка рабочая. проверял). При отключении катушки иммо или попытке вкл. зажигания без метки иммо в панели никаких ошибок не появляется. Процедура привязки ключей не проходит. У кого есть дамп с рабочей машины? Вот мой дамп. Пин у меня получился 08355 (если не прав, поправьте пожалуйста). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41410-vw-golf4-motometer-1j0-920-801-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201312 г. comment_435612 Вашего файла что то не видать! Если что в архиве донорский! MM 1J0920 801B B00.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41410-vw-golf4-motometer-1j0-920-801-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-435612 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201312 г. Автор comment_435810 ой. простите. вот А за дамп спасибо. завтра попробую 1J0920801_24c02.BIN Изменено 1 июня, 201312 г. пользователем audigy Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41410-vw-golf4-motometer-1j0-920-801-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-435810 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201312 г. comment_435889 На соседнем форуме у меня таже проблема,сегодня еду к коллеге за новой доской.В 24с02 пин панели,а в 93с56 ключи лежат. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41410-vw-golf4-motometer-1j0-920-801-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-435889 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201312 г. Автор comment_435964 я так понимаю, что можно не заморачиваться с попытками перешить флешки? Сразу искать новую доску? Кстати. а не могла ли слететь прошивка процессора? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41410-vw-golf4-motometer-1j0-920-801-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-435964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201312 г. comment_435977 ну как вариант попробовать отремонтировать панель быть может MEGAMOS RES умер ,на дамп моторного надо глянуть может на это чудо есть иммо офф если нет то эмуль Изменено 2 июня, 201312 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41410-vw-golf4-motometer-1j0-920-801-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-435977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201312 г. comment_436029 Проблему решил заменой панели Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41410-vw-golf4-motometer-1j0-920-801-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-436029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201312 г. comment_436068 я так понимаю, что можно не заморачиваться с попытками перешить флешки? Сразу искать новую доску? Кстати. а не могла ли слететь прошивка процессора? накачка есть ? проверь процик по антене . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41410-vw-golf4-motometer-1j0-920-801-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-436068 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201312 г. Автор comment_436530 не совсем понял, что такое накачка, и как проверять процик по антенне. Если можно, расшифруйте пожалуйста. www23. Насколько я понимаю, мегамос - это преобразователь уровней цифровой шины. И если бы он подох, то другие блоки авто на связь бы не выходили, ибо приборка является гейтвеем. А что вы там говорили насчет моторника? Не исключено, что можно иммобилайзер отключить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41410-vw-golf4-motometer-1j0-920-801-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-436530 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201312 г. comment_436568 Зачем отключать иммо,и так работы по иммо мало а в этом случае клиент больше не приедет.Накачка это излучение антенной иммо сигнала на транспондер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41410-vw-golf4-motometer-1j0-920-801-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-436568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201312 г. comment_436572 В 24с02 пин панели, и пробег. Зачем отключать иммо,и так работы по иммо мало Да ни хрена он там и не отключит,иммо-2 однако Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41410-vw-golf4-motometer-1j0-920-801-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-436572 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201312 г. Автор comment_438849 вот полностью согласен с shadows. В данной ситуации абсолютно бессмысленное и экономически нецелесообразное занятие. Кстати. Владелец уже привез другую панель. Вчера пробовал - лампочка иммо на ней моргает. Так что скорее всего вопрос решен:) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41410-vw-golf4-motometer-1j0-920-801-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-438849 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201312 г. Автор comment_438940 Поставил новую панель, прошил ключ - машина ожила. Тема закрыта З.Ы. Для отчета: Пробовал заливать в мертвую панель другие дампы. Бесполезно. Возможно слетела прошивка процессора. Его я трогать не стал. Нужды в этом нет. Изменено 11 июня, 201312 г. пользователем audigy Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41410-vw-golf4-motometer-1j0-920-801-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-438940 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 20196 г. comment_1189464 Подскажите чем можно прочитать login с 1j0 920 801 VAG EEPROM Programmer v1.19g не может считать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41410-vw-golf4-motometer-1j0-920-801-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-1189464 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
