Опубликовано 1 июня, 201312 г. Коллеги. добрый день. Motometer 1J0 920 801, микросхема 24c02 Машину приволокли на галстуке. Блок управления двигателем блокируется. Лампа иммо на панели вообще не загорается (сама лампочка рабочая. проверял). При отключении катушки иммо или попытке вкл. зажигания без метки иммо в панели никаких ошибок не появляется. Процедура привязки ключей не проходит. У кого есть дамп с рабочей машины? Вот мой дамп. Пин у меня получился 08355 (если не прав, поправьте пожалуйста).
Опубликовано 1 июня, 201312 г. Вашего файла что то не видать! Если что в архиве донорский! MM 1J0920 801B B00.rar
Опубликовано 1 июня, 201312 г. Автор ой. простите. вот А за дамп спасибо. завтра попробую 1J0920801_24c02.BIN Изменено 1 июня, 201312 г. пользователем audigy
Опубликовано 2 июня, 201312 г. На соседнем форуме у меня таже проблема,сегодня еду к коллеге за новой доской.В 24с02 пин панели,а в 93с56 ключи лежат.
Опубликовано 2 июня, 201312 г. Автор я так понимаю, что можно не заморачиваться с попытками перешить флешки? Сразу искать новую доску? Кстати. а не могла ли слететь прошивка процессора?
Опубликовано 2 июня, 201312 г. ну как вариант попробовать отремонтировать панель быть может MEGAMOS RES умер ,на дамп моторного надо глянуть может на это чудо есть иммо офф если нет то эмуль Изменено 2 июня, 201312 г. пользователем www23
Опубликовано 2 июня, 201312 г. я так понимаю, что можно не заморачиваться с попытками перешить флешки? Сразу искать новую доску? Кстати. а не могла ли слететь прошивка процессора? накачка есть ? проверь процик по антене .
Опубликовано 4 июня, 201312 г. Автор не совсем понял, что такое накачка, и как проверять процик по антенне. Если можно, расшифруйте пожалуйста. www23. Насколько я понимаю, мегамос - это преобразователь уровней цифровой шины. И если бы он подох, то другие блоки авто на связь бы не выходили, ибо приборка является гейтвеем. А что вы там говорили насчет моторника? Не исключено, что можно иммобилайзер отключить?
Опубликовано 4 июня, 201312 г. Зачем отключать иммо,и так работы по иммо мало а в этом случае клиент больше не приедет.Накачка это излучение антенной иммо сигнала на транспондер.
Опубликовано 4 июня, 201312 г. В 24с02 пин панели, и пробег. Зачем отключать иммо,и так работы по иммо мало Да ни хрена он там и не отключит,иммо-2 однако
Опубликовано 11 июня, 201312 г. Автор вот полностью согласен с shadows. В данной ситуации абсолютно бессмысленное и экономически нецелесообразное занятие. Кстати. Владелец уже привез другую панель. Вчера пробовал - лампочка иммо на ней моргает. Так что скорее всего вопрос решен:)
Опубликовано 11 июня, 201312 г. Автор Поставил новую панель, прошил ключ - машина ожила. Тема закрыта З.Ы. Для отчета: Пробовал заливать в мертвую панель другие дампы. Бесполезно. Возможно слетела прошивка процессора. Его я трогать не стал. Нужды в этом нет. Изменено 11 июня, 201312 г. пользователем audigy
Опубликовано 2 июня, 20196 г. Подскажите чем можно прочитать login с 1j0 920 801 VAG EEPROM Programmer v1.19g не может считать.
