Мотор C16NZ. Обороты гуляют во все стороны, при включении поворотов или нагрузке во обще могут прыгать или заглохнуть.
Приколхозил Скандок, ошибок нет, лампочка чека мигает, осцилом тыкнул-вроде нормально, но тут по сканеру обратил внимание, что напряжение батареи 6 В,иногда 12. При работе на ХХ напруга по сканеру прыгает от 1.9 до 13В.Залез под торпду и увидел кучу реле и проводов с сигналки. Потихоньку их выкорчёвываю, но воз и поныне там. Питание на эбу и массы проверил, даже лампочкой проконтролировал.Может кто подскажет куда дальше копнуть? Под торпедой завтра подчищу, но вро де не оно. Панель на этих мамонтах такое может творить?
Качнул тис, нет ничего. Может есть у кого нормальная схема. пользуюсь датой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41444-opel-astra-f-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE/
Если питание и массы на ECU в норме (лучше замерять питание относительно ног массы самого ECU), то подкинь другой ECU для пробы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41444-opel-astra-f-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE/#findComment-437253
