Ford Explorer 2002 год, раздатка
Блок управления раздаткой - 1L24-7H473-AH (4X4CM), два разъёма по 17 пин, внутри - MC68HC908AS60 (3J74Y, QFP64).
ищется DAMP с этого проца, приму с благодарностью :) с процем непонятки :( - при подаче питания на блок кварец генерит ~1сек. и вырубается, если на Ресет подать "лог 0" - генерит постояно, после перехода в "лог1" через 1 сек. генерация пропадает. Интересно мнение??? DAMP своего процесора прилагаю, может кто поправить сможет, буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН за любую помощь.
P.S. damp загрузить не могу т.к. превышает максимальный размер, буду высылать в личку
прошивку считал, поправил, но комп не полностью не завёлся, на столе какбы и работает, но на машине молчит. заказал процесор, похоже битый, если этим решится проблема, отпишусь.
Изменено пользователем zbignev
пришол проц., залил поправленную прошивку, всё пошло, кроме диагностики. диагностировал Лаунчем и Автобосом. может проблема в самих приборах. А так Победили и этого Форда :) я думаю тему можно закрывать. :)
Лаунч обнови
да вроде до последней версии обновлял, лаунч не мой, а коллеги
  • 1 год спустя...
Доброе время суток!!
Пытаюсь починить такой же блок,  аналогично проц молчит считал прошивку - ерунда полная. для сравнения, можно Вас попросить выслать на почту yurinm70@yandex.ru, прошивку. если нужна моя прошивка, могу взамен прислать. с уважением Юрий
Вы бы профиль заполнили, а дальше попробую поискать прошивку!
Будьте добры! Поищите, очень нужно
С уважением Юрий
свяжемся в скайпе
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени, есть проблема с таким же фордом. Блок вд 1L24-7H473-AH на диагностику не выходит, лампу 4х4 не зажигает ничего не включает. Все напруги приходят, мотор, клапан и все остальное в блок приходит. Внутри блока неисправностей не нашел, на диагностику не отвечает. Проц 908AS60(3J74Y) удалось прочитать только ETLем, упа не смогла....Хочу спросить, нет ли у кого нибудь рабочей прошивы?
Всем спасибо, машина наконец поехала четырьмя колесами...
  • 2 года спустя...
тоже приволокли 2 таких блока.... оба с явными следами кулибиных... паленые диоды, паяные конденсаторы и на одной плате оторваны половина дорожек к процу. 3 микросхемы... 2 видно с плат, и третья 2j74y az60 явно неправильно вектора пересчитали... но что смутило - флэш2 1 байт отличается... и я думаю что за фигня... ещё скинули папку типа ориг файла, где этот байт как и в левом проце... корыто далеко, на улице мороз... если есть у кого рабочий образ чтоб хотя бы гарантировано откинуть софтовый косяк...
4X4CM_1L24-7H473-AH_M799G_3J74Y hc08az60vfu_kovel.rar
