Renault megane 2 нет зарядки
Добрый день.Собственно имеем автомобиль renault megane 2 1.6 движка. проблема такова.после 10-20 минут работы двигателя загорается на табло аккум и надпись (low batery) при замере зарядки на клеммах аккума 14,2 В.подскажите в чем может быть проблемма?
Скорее всего проблема в генераторе. Генератор передает информацию о нагрузке в блок защиты и коммутации (блок предохранителей под капотом). Нужно подключить клип и считать неисправности. Если в бзк будет присутствующая неисправность "тип генератора переменного тока", то нужно проверить цепь бзк-генератор. Если цепь целая то менять генератор. Ну или ремонтировать, если такую интегралку найдете.
