ПРОПУСКИ 2.3 ЦЕЛИНДР ВРЕМЯ ВПРЫСКА 7 МС
Всем доброго вечера.Занимаюсь установкой гбо паролельно занимаюсь диагностикой сканматик 2 поверхностно знаю эту программу Приехало авто на диагностику с проблеммой пропуски,газель 4216, 2008г.в Выслушав хозяина авто ,понял что менялось все. от свечей провадов катушек пробитеем катализатора прошивкай блока покупкай нового блока кампресией регулировкой клпанов и потраченым временем и кучей денег .Но проблемма осталась и живёт сейчас в этом авто .Опишу что происходит. При сбрасование пидали газа 4000-3000т.о. идут канкретные хлапки поднагрузкай троит когда гружонная время впрыска 6,5 /7,0 мс и ошибка пропуски 2,3целиндор.Прочитал много информации и немогу в курить отчего отталкнуться. ПОМАГИТЕ из-за Перегрева. блок может отключать 2 целиндра .проверил срабатывает карлосон 95градусав падает до 89 .рабочая температура 104 градуса ЗДЕСЬ Я ЗАПИСАЛ ПОКАЗАНИЁ СКАНМАТИКА402.rar .
Форсы мылись ? На стенде смотрелись ? Какой пробег ?
Я бы тебя в начальную школу, для начала, вернул!!! Читать же невозможно!!! .
Изменено пользователем garin
Когда в рампе давления нет-тоже стрельба будет.Проверьте давление в рампе-должно 3.8-4.0 и форсы проверь.А клапана тоже правильно регулировать уметь нужно.Были случаи-когда один отрегулировал и машина ехать перестала,а после другого-полетела!
а я к машине, даже близко не подпустил бы :18_1_35:
Форсунки новые, бензонасос новый в месте с баком ставили .Через тайм веер магу пакозать параметры, авто у меня .Время врыска 7 мс. а должно быть 4,5
К вам за помощью обращаюсь, а не над моими ошибками ржать
Все датчики рабочие ,ошибки по пропускам .
пробег :79450
компрессию в цилиндрах мерил? давление насоса смотрел?
работает ровно
есть не большое запинание ,вдоли секунды и снова работает
не часто но есть
2 3 цилиндр пропуски постоянно бегут на сканере?
Давление насоса должно быть 4-4.2, вот ЭБУ и добавляет время впрыска до 7, чтобы мотор продолжал работать.
Изменено пользователем paul
После того как скинишь ошибки их нет. Стоит по газовать до 5-ти тысяч ,они опять прописываются
двс колбасит на хх
Топливная сеть, к которой подключены форсунки находится под давлением Pтр.
Пусть его величина (а строго говоря, перепад давлений между давлением в сети и во
впускном коллекторе) поддерживается постоянной с помощью регулятора давления.2 Это
обстоятельство обеспечивает точное определение величины цикловой подачи,
пропорциональной длительности управляющего импульса ∆τ.
Рабочая смесь воздуха с топливом формируется во впускных каналах и цилиндрах.
Точно измеренное количество топлива распыляется над впускным клапаном
независимо от того, открыт он или нет. Когда впускной клапан открывается, топливо в
виде облака втягивается в цилиндр вместе с воздухом.
В СУД при вычислениях учитываются различные обстоятельства, которые могут
иметь место при работе двигателя при пуске, на холостом ходу, на рабочих и
максимальных нагрузках. При этом происходит учет температуры двигателя, напряжения
аккумулятора, температуры поступающего воздуха, угла поворота дроссельной заслонки,
которые поступают в СУД с соответствующих датчиков, установленных в двигателе и
сопряженных с ним устройствах. Коррекция управляемого параметра – величины времени
открытия топливной форсунки (а в конечном счете – пропорции воздух/топливо) по
введенным таким образом данным осуществляется с помощью характеристических карт,
занесенных в память контроллера.
Ещё заметил ,напрежение 12 ,5 13,5 в
катушки местами менял? тоже самое 2-3 ошибки?
в коком состояние свечи 2-3 по сравнению с остальными 1-4?
менял , ставил новую, менял эбу каторый стоял до нвого,все параметры те -же ,свечи тоже менял ,старые свечи рабочие все одного цвета .Завтра могу сделать фото отчет ,параметры диагностики и свечей.Еще мне не нравится как она заводится ,на четвертый оборот стартера только заводится .
попробуй этот совет
ДФ проверь, это же баян на этих системах.Осцилу сними ДПКВ+ДФ
Осицилогрофа у меня нет ,завтра закажу .Другими способами можно проверить ?
попробуй этот совет
Завтра буду мутить
Можно с прошивой поколдовать в принципе.
Сложно не видя машины выводы делать.
Попробуй подкинуть ДФ заведомо исправный.
Завтра, а точнее сегодня предоставлю побольше инфы.Пойду спать ,всем спасибо за советы
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПАРАМЕТЫ через тайм веер и скайп
В режими он лайн
