Опубликовано 4 июня, 201313 г. comment_436845 Разберись с давлением. С обраткой 3, без 3,8 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41505-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-23-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0-7-%D0%BC%D1%81/page/2/#findComment-436845 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201313 г. Автор comment_436950 привет всем, как правильно выставить метки на 402, для регулировки клапанов . на шестирне нет 2зубчеков савмещать сотливом где находится датчик распреда? или есть другие метки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41505-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-23-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0-7-%D0%BC%D1%81/page/2/#findComment-436950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201313 г. Автор comment_437059 Опишу всё что было сделанно :Замерил компрессию,была только в первом ,отрегулировал клапана :1.2.4.6. 0,35 3,5,7,8 0,40. Появилась компрессия 10. Машина стала завдится лучше .Давление толива 3,8 держит(без обратки)После того как заглушишь давление потехоньку падает до 2.При отсаеденении датчика фаз время впрыска становится 3,5:3,7мс при подключении опять 6,5:7,0мс. Зафиксированна ошибка 2 целиндор ПРОПУСКИ. Изменено 5 июня, 201313 г. пользователем пресс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41505-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-23-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0-7-%D0%BC%D1%81/page/2/#findComment-437059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201313 г. comment_437145 Всем привет, у меня появился такой вопрос, а что если при замене форсунок не то поставили, с меньшей производительностью или какие нибудь "левые", возможно же увеличение времени впрыска, мотору то бензин нужен , вот ЭБУ его и добавляет, тем более не стоит доверять предыдущим мастерам если пришлось перерегулировать клапана, так что Вам надо забыть что говорил хозяин и начинать всё самому перепроверять и всётаки прозвоните ВВ провода, они много кровушки могут попить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41505-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-23-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0-7-%D0%BC%D1%81/page/2/#findComment-437145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201313 г. comment_437158 Опишу всё что было сделанно :Замерил компрессию,была только в первом ,отрегулировал клапана :1.2.4.6. 0,35 3,5,7,8 0,40. Появилась компрессия 10. Машина стала завдится лучше .Давление толива 3,8 держит(без обратки)После того как заглушишь давление потехоньку падает до 2.При отсаеденении датчика фаз время впрыска становится 3,5:3,7мс при подключении опять 6,5:7,0мс. Зафиксированна ошибка 2 целиндор ПРОПУСКИ. Возможно клапана уже поджарились.Отключая ДФ вы переводите систему с фазированого впрыска на ПП Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41505-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-23-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0-7-%D0%BC%D1%81/page/2/#findComment-437158 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201313 г. Автор comment_437197 Парни вот паррамитры диагностики сканматик https://www.dropbox.com/s/k17t3ae32sk8apx/Record_2013_06_05_21_27_26_396.rar Проверил провада ,кароткие провада 2,2кОм ,длинный провд 3,2кОм с расчётом 10кОм на метор ,если я не ошибаюсь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41505-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-23-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0-7-%D0%BC%D1%81/page/2/#findComment-437197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201313 г. comment_437212 скрины просто выложите.Файл у вас большой слишком. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41505-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-23-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0-7-%D0%BC%D1%81/page/2/#findComment-437212 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201313 г. comment_437443 Машина если на газу! было такое когда,кольца износились поршневые, решили проблему надев перчатку простую на воздухан) и сказал капиталь двигатель, подсоса воздуха не было. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41505-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-23-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0-7-%D0%BC%D1%81/page/2/#findComment-437443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201313 г. Автор comment_437547 Привет всем ,снял крышку с распреда ,перед этим выставил вмт поидеи метки на каленвалу должны соподать с меткой распреда .Метки не совподают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41505-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-23-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0-7-%D0%BC%D1%81/page/2/#findComment-437547 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201313 г. Автор comment_437571 Метки совпадают но при этом вмт ушла ,должныли совпадать метки с вмт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41505-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-23-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0-7-%D0%BC%D1%81/page/2/#findComment-437571 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201313 г. comment_437623 ето и есть метки вмт.на КВ метку смотришь на шкиву?сними шкив и проверь положение шпонки-вертикально внизу.один из дефектов шкивов проворот на демпфере.еще один способ-в первый цилиндр вставь кусок тонкой провлоки и сведи распредвальные метки.плюс/м личкуинус несколько градусов вперед назад при вращении КВ провлока должна стоять неподвижно это будет 100 процентное вмт КВ.Отклонение на один зуб по цепи будет заметно допустим при провороте влево провлока стоит на месте,а вправо-уходит вниз.если что в личку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41505-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-23-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0-7-%D0%BC%D1%81/page/2/#findComment-437623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201313 г. Автор comment_437634 все пойду спать ,уже не сображаю.Осталось только проверить демфер ,но свиду он нормальный и посмотреть достать распред. А вот поповоду вмт можно по канкретний? Мужики а на каленволу посдочное место демфера под шпонку ,оно должно быть размером со шпонку или больше такое ощущение что шпонка с демфера подрозбила посадочное место .завтра скину фото ,посматрите с утра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41505-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-23-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0-7-%D0%BC%D1%81/page/2/#findComment-437634 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201313 г. Автор comment_437636 Парни это шпонка век воли не видать она разбила на каленвалу посадочно место , и из за этого было смещениеееееееееееееееееееее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41505-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-23-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0-7-%D0%BC%D1%81/page/2/#findComment-437636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 201313 г. comment_437641 .Отклонение на один зуб по цепи будет заметно По какой цепи?Двигатель УМЗ-4216.Демфер можете не проверять.А вот гнездо бывает что разбивает. Так-же бывает что проворачивает пластмассовую шестерню РВ на ступице Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41505-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-23-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0-7-%D0%BC%D1%81/page/2/#findComment-437641 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 201313 г. comment_437726 Купите осциллограф двухканальный недорогой. Очень удобно смотреть в паре датчик коленвала -датчик фаз. Сразу становится понятно если с фазами что то не так и биение шкифа видно, и не надо ничего снимать.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41505-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-23-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0-7-%D0%BC%D1%81/page/2/#findComment-437726 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201313 г. Автор comment_438171 Привет всем . Машинка завилась ,время врыска 4,7 мс пропусков тоже нет .тема закрыта. вем удачи.!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41505-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-23-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0-7-%D0%BC%D1%81/page/2/#findComment-438171 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201313 г. comment_438243 а я к машине, даже близко не подпустил бы Мало того, что безграммотный, так ещё и тормоз))) Только сейчас мне "оскАрбления" в личку напейсал))) Не прошло и 5 дней . Но таки 1 запятая и 1 точка появились!!! Даже там где надо!!! ПРОГРЕСС!!! Изменено 8 июня, 201313 г. пользователем garin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41505-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-23-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0-7-%D0%BC%D1%81/page/2/#findComment-438243 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
