Opel zafira a 2001 z18xe ошибки p0120,p1550 .
всем привет.
на данном авто появились ошибки:
P0120 - Датчик положения дросс. заслонки 1 Высокое напряжение
(01) - Присутствует
P1550 - Снижение мощности системой управления дроссельной заслонкой
(01) - Присутствует
больше интересует первая ошибка я так думаю она главная ,а вторая -следствие . проверили дз. сопротивление изменяеться на обоих,на одном от 0.9ком до 2.5ком на другом
от 5ком до 2.5ком . Так и должно ,быть ? и при диагностике дпдс1 не изменяеться ,дпдс2 меняеться.
проводку от дз до ecm прозвонил обрывов нет и ещё есть подозрения обрыв соединения
контактов в ecm.
не ищите черную кошку в темной комнате.. с 99% вероятностью обрыв в самом ECU, болезнь их это, за последние полгода штук 20 поменял...
Сегодня ремонтировал Zefira X18XE с блоком Simtec 90e VDO71.1.
После долго мучение включая апдейт. Но проблем решил с паяльником.
спасибо.а дросель так и должен разное сопротивление ?
Не стирался код ошибка P0120.
Причина был, холодное пайка на алюминиевое контакте.
ATF
как ты крышку снимал. герметик почистил а она не вкакую. есть какойто секрет или с силой ?
ATF
Крышку снял с помощи горячие фен и острый шилом.
Герметик вкручиваю зубочисткой.
Дальше поможет микроскоп и "осторожность".
тоесть дуешь горячим феном 400 гр по краям он не боиться ?
Никак нет.
Вскрывал керамические блоки не один раз.
Не пойму, что затрудняет вам вскрыт и посмотреть!
страшно и первый раз,уже вскрыл.боьшое спасибо.
нашел отпала м42 .буду паять.
ATF.
как керамеке припояться ато некак не получаеться
ATF
А ты припаиваешься или делаешь как то подругому
где то на форуме встречал что пайка отваливаеться ?
и кислоту нельзя использовать
Изменено пользователем carkarich
да написал много жути! опыт - :18_1_35:
кислотой в таких вещях пользаваться нельзя! только флюсами,керамику никогда не залудишь только дорожки.
для этого нужен хороший инструмент!!!
а так всё делаеться быстро и просто.
  • 3 года спустя...
Проблема такая же эбу simtek 71.5, ошибка р0120 не уходит,блок вскрыл не могу понять что отвалились,смотрю на этото контакт который на дпз1 идет,вроде волосок припаян,тяну легонечко не отваливается!!!!или не должен отваливстся,мультиком мерею опорное напряжение дпз1 0в,дпз2 5в
Покажите, кто ремонтит эти блоки опелёвские. У всех одна и та же беда с ними по дросселю. Пробовал симтек 71, драйвер заслонки поменять. Толку ноль.
