Всем доброго времени суток! После приобретения авто мой товарищ, пожаловался на то что датчик уровня топлива не работает. Поменял датчик на топливном насосе, не помогло, полез в приборку! обнаружил что eeprom кто-то трогал скорее всего крутили и докрутили! Что делать? искать чистый дам скорее всего направите в нужную сторону если кто-то сталкивался.
Изменено пользователем Drossel
А в чём пробле ма то , накачал себе дампов и пробуй .
Если опробируешь десяток , а панель не заживёт - смотри на предсет соплей и мотор.
Дамп на всякий! может кто-то посмотрит причину!
Hyundai Getz 2005 1.6мкпп 93С46.bin
а как он не работает? стрелка не поднимается или наоборот не отпускается?
Не поднимается!
Вы бы хоть фотку и иномер приборки выложили... может и дампик найдется, а может и не в нем дело...
вот номера все напишу! AJE L70 94005-1C290 11000-910000H. Фото сделать нет возможности.
Пожалуйста оригинал...
GETZ8_125736.rar
DSC07396.JPGВот такая приборка!
в первую очередь проверь сам привод стрелки - стандартная болезнь у них - при закручивании по быстрому шуруповёртом проворачивают втулку и обрывают обмотку
ответил про свою панель до того как ты загрузил картинку :)
Изменено пользователем Bondareff
Спасибо, буду пробовать!
Всем привет! Итог таков. Прописывал , подбирал разные дампы! НИ ЧЕГО! Поехал примерно такую купил приборку! Подключил, уровень топлива показывает!, разобрал ее и мотрорник ее посмотрел , покрутил, собрал все работает.! перепаял моторник на другую приборку! все перестало работать!!! взял препаял моторники с тахометром! тахометр работает на моторнике уровня топлива! отлично! вернул все на свои места, топливо не работает! В чем прикол этого уровня топлива понять не могу! Может кто знает????!!!!
Привет. Не должно быть там чудес. Дамп в машинке относительно простой. Да и двигатели ты переставлял, где-ио помелкому ошибаешься, внимательно все проверь еще раз.
Изменено пользователем Nickolai
Привет! проверял! с той приборки которую купил epprom вообще не трогал! и тоже не работает! полтергейст какой-то! завтра еще поеду одну куплю! поломать!)))
Чудеса какие-то. Как найдешь причину - отпишись. Могу подкинуть рабочий дамп еепром, не давно была такая машинка.
Проблему решил покупкой 3-ей приборки! хорошо что они не дорогие! может какой косяк тут в самой машине! все прзванивал проверял, все приходит! полтергейст!
