Tvu2013 Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 Опель астра z1.6 хе 2013г. после проггрева двигателя выскакивают ошибки p0110;p0120;p0220;p0340;p1550; двигатель почти не реагирует на педаль газа. ошибки не убираются.холодный убераются ошибки и все работает как часы.ДО ПРОГРЕВА. если кто в курсе подскажите пожалуйста в чем может быть проблемма.
Алекcандр Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 (изменено) проблема в дросселе ,смотрите проводку,контакты и саму заслонку+датчики на педали http://dm911.ru/911/81-odb2.html Изменено 6 июня, 2013 пользователем Алекcандр
kai-777 Опубликовано 7 июня, 2013 Опубликовано 7 июня, 2013 Там на датчик распредвала жалуется А значит проверяй ГРМ
Opel Tech2 Опубликовано 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 проблема в дросселе ,смотрите проводку,контакты и саму заслонку+датчики на педали http://dm911.ru/911/81-odb2.html Там на датчик распредвала жалуется А значит проверяй ГРМ Ребята - это блок 99.9 процентов! Делаю такие блоки каждую неделю примерно. Симптомы у всех почти одинаковые. Сначала отваливается к примеру бензонасос потом егр если есть потом управление вентиляторами ну и конечно же дроссель.
uncle_sem Опубликовано 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 Сначала отваливается к примеру бензонасос шайтан! я буквально на этой неделе такой опель делал. но решил что ради управления насосом перепаивать ЭБУ глупо (да и клиент в принципе знакомый) и тупо посадил управление на землю. зажигание включил - насос работает. и хер с ним.
Opel Tech2 Опубликовано 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 Если открываю блок то уже меняю всё. А если по одному то будет каждый месяц приезжать
tva381 Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 (изменено) Гадать не надо 1 ищи carpass 2 дроссель скорее не причем -ищи блок ставь на машину и делай активный тест на горячею (погрей АККУРАТНО феном) если работает заказывай новый блок и шей!(Эти блоки болеют перечисленными выше симптомами) Изменено 20 июля, 2013 пользователем tva381
vag36 Опубликовано 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 так машина 2003 или 2013 года ??? если 2003 то менять волосы в блоке
