Опубликовано 7 июня, 201312 г. Приветствую форумчане!Jaguar S-Type 2007 АКП 3,0 бензин европеец нужны дампы для сверки, фото номер панели и свои дампы в файле.После смотки все работает нормально, но есть ньюансы: слева на приборке кнопки reset, A/B суточник, km/ml переключение не работают, мили на кило.. самопроизвольно переключаются и не работает рулевая колонка вверх/вниз вперед/назад, хрен его знает как колонка связана с приборкой?хотя до смотки проверял работала и еще клиент говорит когда двигаешь ее с джойстика, то индикация на доске показывает.........предохранители посмотрел-нормальные.Кнопки переключения милли/км, А/В суточники и резет должны работать, а они не кажут. если горят мили, чтобы их переключить на км... нужно или подождать немного или зажимаешь кнопку ml/km и заводишь авто. У меня две мысли либо с процем работать-в лучшем случае с областью пробега, либо перефлэшить, но надо сравнить с другими и где-то его найти-на кардампе.ру таких нет. Вторая мысль- поможет ли если сканером посмотреть ошибки и т.д.....Короче если есть какие-то мысли- выручайте......... 9S12H256_1K78X_eeprom.rar 9S12H256_1K78X_flash.rar
Опубликовано 7 июня, 201312 г. 82113 пробег ? это до правки ? где проба в таком случае ? залейте оригинал и проверьте вышеописаные косяки Изменено 7 июня, 201312 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 7 июня, 201312 г. Автор извиняюсь, отъезжал... В том то все и дело, что оригинала нет, это после правки сдуру поспешил не сохранил. если кальком по фордовскому алго пересчитать, то пробег где надо поточнее 81988км. Все же не пойму где косяк в области пробега или в другой. Читал и писал энигмой. Могла ли подвалить проц??? Нужны дампы, выручайте у кого есть не бесплатно, можно в личку.............
Опубликовано 7 июня, 201312 г. Автор не оно, область пробега другая, наверно от предыдущих моделей............это 68HC912 а надо MC9S12H256 Изменено 7 июня, 201312 г. пользователем pechkin781
Опубликовано 14 июня, 201312 г. В столицах на таких много не поездишь, особенно в москве, За всю практику из "крутых" тачек была тока мазератти кватропорте 2006 и все
Опубликовано 17 июня, 201312 г. Автор Вот глянь эти спасибо, структура та же., но я уже флэш сверил, там все ровно, как и в других щитках, а вот епромы немного разные, но это понятно. Поменял в дампе от другого щитка VIN и ключи и все окей, но проблемы те же самые остались.......официалы сказали надо делать адаптацию рулевой колонки, на днях пропишем привод потом отпишусь............. Изменено 17 июня, 201312 г. пользователем pechkin781
Опубликовано 17 июня, 201312 г. официалы совсем видно башкой тронулись, моему соседу, на Logan-е за то что щиток погас,а на гарантию он не ездил, предложили новый за 30 000р на разборках 1000-1500р!!!
Опубликовано 17 июня, 201312 г. официалы совсем видно башкой тронулись, моему соседу, на Logan-е за то что щиток погас,а на гарантию он не ездил, предложили новый за 30 000р на разборках 1000-1500р!!! Это их конёк
