всем доброго дня! у меня вот какая проблема оборвало ремень балансирующего вала заменил,но никакого результата не заводится,сделал диагностику OBD Scan Tech (OBDII Generic) Version 0.75 показала неисправность положения коленвала,заменил и опять без результатно,диагностика показывает туже самую ошибку!!! в чем может быть дело? в сервис гнать авто очень далеко 160км до ближайшего сервиса.
Задающий диск не погнуло?Обычно в таких случаях проскакивает ремень ГРМ и датчику положения коленвала приходит конец.Посмотри осцилографом сигнал коленвала
нет не погнуло, ремень снимал метки выставил перед тем как пробовать запустить
люди помогите!!! незаводится Santa fe 2001г/в 2.4 оборвало ремень балансирующего вала заменил,но никакого результата не заводится,сделал диагностику OBD Scan Tech (OBDII Generic) Version 0.75 показала Р0335 неисправность цепи положения коленвала А,заменил и опять без результатно,повторная диагностика показывает туже самую ошибку Р0335!!! может есть какая программа по серьезней,и где ее взять??? может кто сталкивался с такой ситуацией!?
