Опубликовано 8 июня, 201312 г. Подскажите пожалуйста по совместимости. Имеем ЭБУ калина 11183-1411020-21 я7.2+ прошивка A201CP57. Возможно ли, заменив прошивку на A204DP57 использовать этот блок в 2114 8кл. 1.5л?? Или нужны переделки? Изменено 8 июня, 201312 г. пользователем profi2010
Опубликовано 9 июня, 201312 г. Да без проблем будет работать!Это с ПП на Калину-нужна доработка.А на оборот нет.Да и родной прошивкой будет работать без проблем!
Опубликовано 9 июня, 201312 г. Автор Спасибо! Буду пробовать. Ранее в блок Я7.2+ (32) 16кл. заливал калиновскую A201cp57 и ставил на Калину. Только пины вентилятора перебрасывал с 29 на 68.
Опубликовано 10 июня, 201312 г. Там отличие не только в пинах вентилятора, бензонасосом у калины и переднепривода управляют разные ноги ТЛЕ 6240.То есть блок калины при установке на переднепривод или наоборот нуждается в аппаратной доработке.
Опубликовано 11 июня, 201312 г. Автор Там отличие не только в пинах вентилятора, бензонасосом у калины и переднепривода управляют разные ноги ТЛЕ 6240.То есть блок калины при установке на переднепривод или наоборот нуждается в аппаратной доработке. Плюсовый блок 7.2 16 кл. работает на Калине без всяких аппаратных доработок.Только прошивка калиновская. Лично проверено. Только перебросить пины вентилятора в разъеме.
Опубликовано 11 июня, 201312 г. Плюсовой блок от 16кл переднепривода на калине (на калиновском софте) не работает.Проверено лично.Работает на переднеприводном софте , с перекоммутацией вентилятора.На калиновском софте не работает бензонасос.
Опубликовано 13 июня, 201312 г. Автор Плюсовой блок от 16кл переднепривода на калине (на калиновском софте) не работает.Проверено лично.Работает на переднеприводном софте , с перекоммутацией вентилятора.На калиновском софте не работает бензонасос. Это справедливо для простого Я7.2. Плюсовой блок (21124-1411020-32 I205DP57)работает c калиновской A201CP57, причем на старой калине где стоял обычный 7.2(A201C057)
Опубликовано 23 декабря, 201312 г. Подскажите пожалуйста по совместимости. Имеем ЭБУ калина 11183-1411020-21 я7.2+ прошивка A201CP57. Возможно ли, заменив прошивку на A204DP57 использовать этот блок в 2114 8кл. 1.5л?? Или нужны переделки? Возможно, переделки не нужны, проверено лично!
Опубликовано 23 декабря, 201312 г. Возможно, переделки не нужны, проверено лично! О , БЕН ЛАДЕН воскрес , через пол года Изменено 23 декабря, 201312 г. пользователем UREZ
