Опубликовано 8 июня, 201312 г. comment_438219 Подскажите пожалуйста по совместимости. Имеем ЭБУ калина 11183-1411020-21 я7.2+ прошивка A201CP57. Возможно ли, заменив прошивку на A204DP57 использовать этот блок в 2114 8кл. 1.5л?? Или нужны переделки? Изменено 8 июня, 201312 г. пользователем profi2010 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41617-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201312 г. comment_438390 Схемы сравни Калины и ПП. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41617-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-438390 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201312 г. comment_438395 Да без проблем будет работать!Это с ПП на Калину-нужна доработка.А на оборот нет.Да и родной прошивкой будет работать без проблем! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41617-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-438395 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201312 г. Автор comment_438464 Спасибо! Буду пробовать. Ранее в блок Я7.2+ (32) 16кл. заливал калиновскую A201cp57 и ставил на Калину. Только пины вентилятора перебрасывал с 29 на 68. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41617-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-438464 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201312 г. comment_438838 Там отличие не только в пинах вентилятора, бензонасосом у калины и переднепривода управляют разные ноги ТЛЕ 6240.То есть блок калины при установке на переднепривод или наоборот нуждается в аппаратной доработке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41617-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-438838 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201312 г. Автор comment_439145 Там отличие не только в пинах вентилятора, бензонасосом у калины и переднепривода управляют разные ноги ТЛЕ 6240.То есть блок калины при установке на переднепривод или наоборот нуждается в аппаратной доработке. Плюсовый блок 7.2 16 кл. работает на Калине без всяких аппаратных доработок.Только прошивка калиновская. Лично проверено. Только перебросить пины вентилятора в разъеме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41617-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-439145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201312 г. comment_439159 Плюсовой блок от 16кл переднепривода на калине (на калиновском софте) не работает.Проверено лично.Работает на переднеприводном софте , с перекоммутацией вентилятора.На калиновском софте не работает бензонасос. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41617-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-439159 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201312 г. Автор comment_439754 Плюсовой блок от 16кл переднепривода на калине (на калиновском софте) не работает.Проверено лично.Работает на переднеприводном софте , с перекоммутацией вентилятора.На калиновском софте не работает бензонасос. Это справедливо для простого Я7.2. Плюсовой блок (21124-1411020-32 I205DP57)работает c калиновской A201CP57, причем на старой калине где стоял обычный 7.2(A201C057) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41617-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-439754 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201312 г. comment_512062 Подскажите пожалуйста по совместимости. Имеем ЭБУ калина 11183-1411020-21 я7.2+ прошивка A201CP57. Возможно ли, заменив прошивку на A204DP57 использовать этот блок в 2114 8кл. 1.5л?? Или нужны переделки? Возможно, переделки не нужны, проверено лично! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41617-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-512062 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201312 г. comment_512089 Возможно, переделки не нужны, проверено лично! О , БЕН ЛАДЕН воскрес , через пол года Изменено 23 декабря, 201312 г. пользователем UREZ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41617-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-512089 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201312 г. comment_512301 Может кому-нибудь информация понадобится... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41617-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-512301 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
