Здравствуйте уважаемые форумчане. Требуется помощь, знакомый электрик установил сигнализацию, через 3 дня машина стала с ошибкой на панели start error. Накачка есть но ведет себя странно не импульсами а горит постоянно. Лаунч в моторном ошибок не видит в ААМ блок не входит. С помощью ААМ тестер скачал дамп и при помощи гамбита прописал чип не помогло. ПРОШУ ПОМОЩИ .
Дамп ААМ блока и дамп 7935 чипа прилагаю.
Мне кажется слетела синхра.
С уважением Ermak2222.
ML320 AAM.bin
key1.gambit.bin
роллинги слетают обычно при неправильно установленной сигналке или при посадки аккумулятора
У меня нет опыта правки роллинга. Если сможете поправить буду признателен.
А разве Гамбит туда не 7930 класть должен?. :wink:
Ланч наверно просто не в курсе что ААМ на третьем пину сидит,он на седьмом шевелит. :bux:
Изменено пользователем aka4
Привет! Кинь дампы мне на почту. Поправлю.
Сорри за флюд! Но в дампе не видно пароль. нужно прочитать проц прогером. Тогда и гамбит справится.
Изменено пользователем князь
у тебя млка 2000 года и выше, и ключи уже не в AAM а в EAM
Вот это другой вопрос,и здесь уже фришный ААМ тестер не катит,здесь прикупить уже что то надо.
Гамбит то ваш дамп и примет как ААМ,только ни хрена он там ничего не видит,а вот как дамп ЕАМ уже видит он там один ключ.
Тут еще непонятно как он дамп ЕАМ прочитал ААМ тестером и корректно ли,для ЕАМ другая прожка нужна.
Спасибо за совет. Не подскажите где прикупить данную прогу.
Искать надо,попадалось как то,но считать ей не пробовал,сейчас и не знаю где она у меня есть,винду переустанавливал и т.п.
Может и найдете на Кархелпе если там еще её не подчистили.
Да и торговать ей кто то там пытался.
Так Ares то в курсе должен быть :36_1_36: ,у него "черный пояс" по МВ, :emot64: обратитесь к нему.
Спасибо.
Ares привет. Мне посоветовали обратится к Вам по поводу проги по блоку EAM. Готов отблагодарить финансово.
фришни прога для EAM нема, а почему не сдувать проц и прочитать прогером?
Блок легко достать, разбирать не много надо. Снизу слева от руля.
Спасибо брат.
