вольво СХ90 2008 год двигатель 2.5 TDI входит в аварийный режим. Диагностику сделал есть две ошибки 1)ECM Glow reiay control. 2) ECM- 2A30 Particulate trap. Blocked
1)ECM-0380 Реле свечей предпускового подогрева- ошибочный сигнал наверно так?
2)единственный способ решить это является замена сажевого фильтра
Я грешил на сажевый фильтр. А и за этого реле может в аварийный режим входить? Заводится отлично.После сброса ошибок через пару километров снова входит в аварийный режим.
наверное есть еще вариант удаления DPF и перепрошивка ЕСМ
DPF это сажевый всётаки? если это он может его вскрыть и промыть, после собрать и поставить.
попробую прожечь горелкой может что нибудь получится
да всё правельно первая ошибка по блоку свечами накала,а вторая всёже по сажевому.
прожигать не стал, попробую принудительный репрожег активировать. если в лаунче есть такая возможность.
Промыть сажевый?ну-ну!
Ага
Одна капелька Фери отмоет гораздо больше сажевых чем любое другое средство.
поставил на место, принудительный репрожег . все работает километров пятьдесят проехал всё нормально, в аварийный режим не выходит. А насчёт промыть сажевый без вариантов. но прочистить его мне кажется возможно, правда это гемор.
Это НЕНУЖНЫЙ гемор!И когда сажевый опять крякнет-большой вопрос,а клиент гарантию хочет!
честно говоря машина моего товарища, машина поехала обошлись малой кровью и слава богу. А если ляжет тогда деватся не куда, или менять, или выбивать с программным удалением. Хочу отметить, что при вскрытии я не сказал бы что он забитый сажей. После заправки был выброс копоти и слегка закоптило с торца сажевого лямду и соты. промыл обычной промывкой аэрозолевой для карбюраторов. Соты насквозь проходит проволока от полуавтомата. если бы был забит прохода не было бы. Я думаю что этой копоти хватило чтобы машина выходила в аварию. Время покажет.
