Lada Largus
У меня есть АПЛ (ПО-5 ), там заявлено читает эпром микросхем и 93 серии, им можно вычитать дамп ИММО? И чем лучше вычитать дамп из микрухи, подскажите пожалуйста?
Так про прогеры инфы валом, если бюджетный то китайская UPA, Xprog-m, Руский тритон тоже очень хороший прогер+обновляемый
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41738-lada-largus/page/2/#findComment-591701
  • Ответов 47
  • Просмотры 30,5 тыс
У меня вопрос, что такое код APV (сервисный код) который требует ДСТ-14 при прописке или привязке ключей? Это дамп ИММО, или дамп ИММО в какой то "спец" обработке (с уже привязанными заводом первыми ключами к этому автомобилю), а может это нечто похожее на PIn или ISK код, ведь новый ИММО должен с завода идти с каким нибудь предустановленным дампом?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41738-lada-largus/page/2/#findComment-594960
  • 8 месяцев спустя...
Ключ добавить можно надо только только дамп слить . Только там стоит не 93с56 как на логанах а 95040, это spi eeprom. У меня не сразу получился корректный дамп, пришлось немного поизвращаться. Далее в этом дампе находим isk и вычисляем pin он же APV code, переводится как после продажный код, перевод смысловой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41738-lada-largus/page/2/#findComment-731007
  • 3 месяца спустя...
Подскажите можно ли абрикосом вытянуть PIN через какую-нибудь Renault например Logan?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41738-lada-largus/page/2/#findComment-794427
Какая машина? Логан или ларгус?
Блоки у них разные. Похоже только внешне а процы разные.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41738-lada-largus/page/2/#findComment-794440
Largus 2014
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41738-lada-largus/page/2/#findComment-794448
Там стоит spi flash 25 серии. Читается внутрисхемно без проблем. Считывай и выкладывай. Поможем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41738-lada-largus/page/2/#findComment-794452
  • 2 года спустя...
Всем привет!т ему новую решил не создавать.
Вообщем потерял 1 ключ от логана(2-й остался :) . Хочу сделать дубликат  и прописать  доп чип в иммобилайзер . Возможно ли записать новый ключ(чип) напрямую в ,считанный, дамп микрухи(93C66)  вручную отредактировав все это дело и потом залить его обратно?
Сможет кто подсказать как правильно положить(по каким адресам должны лежать ключи в дампе)?
Нет я конечно думал об одном варианте(но не знаю насколько он верен),но еще времени пока нету занятся: это считать дамп иммо ,  далее подготовить эбу под автопривязку и привязать новый ключ(чип)
затем снова считать дамп иммо , далее сравнить со старым и прописать ключ из нового дампа в старый и залить старый обратно. как то так.
Еще вопросик когда готовишь под автопривязку , то привязывается только 1 ключ или можно 2?
P.S. Не матюгайте меня сильно.
Заранее благодарю за ответы!!!
Изменено пользователем crazypusher
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41738-lada-largus/page/2/#findComment-1106323
Largus 2014
чип ларгуса 2014 года, тупо копировал, все прокатило.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41738-lada-largus/page/2/#findComment-1106328
копировать то это понятно - просто , но чем копировал то?и цена вопроса?
Самому хоца вкурить процесс!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41738-lada-largus/page/2/#findComment-1106334
Вообщем потерял 1 ключ от логана(2-й остался :) . Хочу сделать дубликат  и прописать  доп чип в иммобилайзер . Возможно ли записать новый ключ(чип) напрямую в ,считанный, дамп микрухи(93C66[/size])  вручную отредактировав все это дело и потом залить его обратно?[/size]
в инструкции по эксплуатации авто , на странице за номером 666 подробно описана процедура обучения ключа с помощью elm327
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41738-lada-largus/page/2/#findComment-1106339
Вам дешевле к Агибалову съездить будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41738-lada-largus/page/2/#findComment-1106341
Да вы батенька - шутник!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41738-lada-largus/page/2/#findComment-1106343
ни бе этого
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41738-lada-largus/page/2/#findComment-1106349
Подскажите кто в курсе Ларгус 2017, EMS3120, потеряны ключи. Процедура как на Логане ? Только Клип и только через дилера ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41738-lada-largus/page/2/#findComment-1106395
у нас в городе дилеры предлагают замену bsi и ЭБУ около 50 тыс.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41738-lada-largus/page/2/#findComment-1106404
Абрик ори тоже может , но ларгус может и не осилить. Ацкая машина. Клип может, только если он рвёт связь непредсказуемо, даже не лезьте.
Если у них остаются старые комплекты со снятой машины-утеряшки, они их клиентам отдают или что то левое суют под этим соусом?
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41738-lada-largus/page/2/#findComment-1106411
Первые Ларгусы абрикос берёт, последние нет лично пробовал, копируются тоже только чипы от первых на 2014 г.в получилось на 2016 фиг...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41738-lada-largus/page/2/#findComment-1106530
Клип есть? Давай попробуем. Самому интересно. В лс.
Дилеры Лады еще не совсем вкурили реношную электрику. После жигуля сложновато, видимо.
А ты купив жигуль, и вложив туда 50 тыр разом, не захочешь взглянуть и подобрать свои старые запчасти?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41738-lada-largus/page/2/#findComment-1106532
GradeX писал без проблем , даже при полной утере.
При этом в авто ничего не менялось .
Так что тот диллер - который собрался менять BSI и моторный , туп как валенок и не читает мануалов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41738-lada-largus/page/2/#findComment-1106824
