Газель 406 третья форсунка постоянно открыта
Здравствуйте. Помогите разобраться с ЭБУ Микас 7.1 (241.3763 000-31 а/м Газель 406 при включении зажигания постоянна включена третья форсунка, началось после мытья двигателя. Драйвер форсунок нужно поменять или можно переделать. Заранее благодарю.
Изменено пользователем ogerc
Вам же подсказали. Что не понятно?
Мне никто и ни чего не подсказывал
Это не подсказка?
Я хочу узнать можно ли переделать не меняя драйвер
Вот как говоришь так и сделай,а нам потом раскажеш-как у тебя получилось.
Это по ссылке. Или теперь спросите, что такое к155лн1, и где ее взять?
В Митино что хочешь можно купить. И нечего голову забивать.
Сейчас я в Йошкар-Оле
А если прозвонить тестером, вывод 35 (форсунка 3) разъёма сидит на массе (вывод 19 разъёма)?
Изменено пользователем exe-111
Ставил другой ЭБУ отлично работает
Вот и спрашивают,
на нерабочем ЭБУ.
Вот и спрашивают,
на нерабочем ЭБУ.
Сейчас проверить не смогу так как выпаял драйвер, под 11 и 12 контактом драйвера была зелень от воды, до разборки ЭБУ проверил 35 контакт сидел на массе
Драйвер в интернет магазине стоит примерно 350 руб пересылка почтой около 300. Заказывайте и меняйте.
Второй вариант найти умерший блок и снять с него.
Здесь у константинуса этот драйвер вообще 100руб., даже и городить что-то смысла нет.
