Опубликовано 15 июня, 201312 г. Здравствуйте. Помогите разобраться с ЭБУ Микас 7.1 (241.3763 000-31 а/м Газель 406 при включении зажигания постоянна включена третья форсунка, началось после мытья двигателя. Драйвер форсунок нужно поменять или можно переделать. Заранее благодарю. Изменено 15 июня, 201312 г. пользователем ogerc
Опубликовано 15 июня, 201312 г. Автор Вам же подсказали. Что не понятно? Мне никто и ни чего не подсказывал
Опубликовано 15 июня, 201312 г. Автор Это не подсказка? Я хочу узнать можно ли переделать не меняя драйвер
Опубликовано 15 июня, 201312 г. Вот как говоришь так и сделай,а нам потом раскажеш-как у тебя получилось.
Опубликовано 15 июня, 201312 г. Это по ссылке. Или теперь спросите, что такое к155лн1, и где ее взять? В Митино что хочешь можно купить. И нечего голову забивать.
Опубликовано 15 июня, 201312 г. Автор Это по ссылке. Или теперь спросите, что такое к155лн1, и где ее взять? В Митино что хочешь можно купить. И нечего голову забивать. Сейчас я в Йошкар-Оле
Опубликовано 15 июня, 201312 г. А если прозвонить тестером, вывод 35 (форсунка 3) разъёма сидит на массе (вывод 19 разъёма)? Изменено 15 июня, 201312 г. пользователем exe-111
Опубликовано 15 июня, 201312 г. Автор А если прозвонить тестером, вывод 35 (форсунка 3) разъёма сидит на массе (вывод 19 разъёма)? Ставил другой ЭБУ отлично работает
Опубликовано 15 июня, 201312 г. Вот и спрашивают, А если прозвонить тестером, вывод 35 (форсунка 3) разъёма сидит на массе (вывод 19 разъёма)? на нерабочем ЭБУ.
Опубликовано 15 июня, 201312 г. Автор Вот и спрашивают, на нерабочем ЭБУ. Сейчас проверить не смогу так как выпаял драйвер, под 11 и 12 контактом драйвера была зелень от воды, до разборки ЭБУ проверил 35 контакт сидел на массе
Опубликовано 16 июня, 201312 г. Драйвер в интернет магазине стоит примерно 350 руб пересылка почтой около 300. Заказывайте и меняйте. Второй вариант найти умерший блок и снять с него.
Опубликовано 16 июня, 201312 г. Здесь у константинуса этот драйвер вообще 100руб., даже и городить что-то смысла нет.
