ваз 2109 инж. провал
Здравствуйте! имеется ваз 2109 2002г инжектор, эбу bosch 1.5.4 при резком нажатии на газ происходит очень сильный провал,(как будто троит), при плавном такого нет, свечи, модуль провода подкидывал с другой не помогло, форсунки проверяли на стенде все в норме, резинки тоже были заменены подсоса нет, ДМРВ новый, клапана поверены все в норме, один раз на ходу выскачила ошибка низкий сигнал дмрв(удалили больше не появляется), метки и шкиф тоже проверены, кто что подскажет?
Изменено пользователем vadim366
Массовый расход воздуха мало должно быть в приделах девяти то есть 6.5- 11 надо отрегулировать со и поднимиться массовый расход
каким образом отрегулировать? машина в одних руках с завода в прошивку никто нелазил все было в норме!
в выхлопную трубу газоанализатор и сканматиком нажимаете кнопочку управление исполнительными механизмами выбираете со и регулируете в приделах 1.5 процента нажимаете красную кнопку сохранить сохраняете и со отрегулировано
Перед регулировкой прогреть двигатель до рабочей температуры
проблема одна я вспомнил что газика нет((((что подскажеш? на вскидку покрутил ниче не меняется
А что тут посказывать то? Проверяй давление топлива и меняй насос...
давление 2.4 при перегазовки поднимается до 3, машина катается уже год с такой проблемой!
разяжение в впускном коллекторе какое-?
противодавление в выхлопе-?
показания ДПДЗ,ДТВ не скачут?
подкинь подменный блок и станет все ясно
всем спасибо! проблема решена заменой мз, хотя говорили что меняли!
Меньше доверять, что сказали надо проверять, получается вас ввели в заблуждение
Извините за вопрос,а что это?
Модуль зажигания.
свечи, модуль провода подкидывал с другой не помогло, форсунки проверяли на стенде все в норме, резинки тоже были заменены подсоса нет, ДМРВ новый, клапана поверены все в норме,..
Поучается это нас ТС ввёл в заблуждение.Мы то думали что это он "подкидывал" а оказалось кто-то.
