Опубликовано 15 июня, 201312 г. Подскажите, кто нибудь пробовал мотать? Почему то не смог прочитать проц. На плате есть обычная 6-ти конт. площадка для подключения. Пробовал читать Оранжем и Упой - нифига. Решил прозвонить площадку до проца. Масса, 5В, BKGD - ОК, а вот RESET на проц не звонится никак. Подпаялся прямо к процу, результата не дало. Есть в этом щитке какая нить засада или у меня просто с прогерами косяк (или с руками)?
Опубликовано 15 июня, 201312 г. Автор Нет не пробовал, никогда на 9s12 не приходилось так делать, всегда и так все читалось. Я тестером протыкал, ресет подтянут через сопротивление на 5В, вроде как обычно. Я подпаивал ресет к процу толькл когда Оранжем пробовал, может упой стоит попробовать? Просто как не стало получаться я решил свернуть пока эксперименты до выяснения..
Опубликовано 15 июня, 201312 г. Делал недавно каптилку, тоже не сразу читанул, не помню что сделал, но ноги точно не поднимал, или частоту поменял
Опубликовано 15 июня, 201312 г. Автор Я тоже делал Каптивы но на проце 9s12HZ128. Там реально проблем нет. На Этой 12-го года щиток совсем другой, проц ...HZ256, находится прямо под задней крышкой. Перепутать я вряд ли что-то мог, хотя не исключено. Ресет на контактной площадке всегда между массой и +5В и до ресета на проце он не звонится. Поэтому меня интересует именно на таком проце делал кто нибудь такой щиток? Если да то буду у себя искать косяки, может правда туплю где-то... Изменено 15 июня, 201312 г. пользователем injectorlab
Опубликовано 16 июня, 201312 г. Странно, что не читается. Маска у процессора какая? 2L16Y или что-то новое? Тактовая частота правильно установлена в настройках? Была в работе панель 2011 года, делал с помощью Omega, подключение стандартное, к контрольным точкам, маркированным на плате J3. Никаких выводов поднимать не требовалось. Было бы интересно взглянуть на фотоснимки платы, если она действительно отличается от прежних. Изменено 16 июня, 201312 г. пользователем shirokov
Опубликовано 16 июня, 201312 г. Автор Маску щас точно не помню, 3L16Y вроде так было, первая тройка это точно. Завтра если приедет, фотки сделаю. Скорее всего частоту нужно было выставить, другого объяснения пока не вижу. Интересно. с такой маской есть процы ...HZ256, ...HZ128 и даже ...HZ64 http://www.spidometr...?showtopic=5619, пост №3 и №4. По поводу того что ресет не вызванивается с контрольных точек, похоже это нормально, возможно он не напрямую, а через ключи управляется.Щас припоминаю, было такое в практике, но при этом все с контрольных точек читалось. Визуальное отличие этой платы оттех что ранеепне попадались, в том что проц и весь монтаж прямо под задней рышкой, каак бы снаружи. На тех, что раньше встречал на 128-м проце весь монтаж на внутренней стороне, и под задней крышкой видна только гладкая плата и контрольные точки БДМ. Изменено 16 июня, 201312 г. пользователем injectorlab
Опубликовано 16 июня, 201312 г. смотри кварц и думай .и вобще на задней панели ецть все для читание по БДМ , не нада разбират .
Опубликовано 16 июня, 201312 г. Подскажите, кто нибудь пробовал мотать? Почему то не смог прочитать проц. На плате есть обычная 6-ти конт. площадка для подключения. Пробовал читать Оранжем и Упой - нифига. Решил прозвонить площадку до проца. Масса, 5В, BKGD - ОК, а вот RESET на проц не звонится никак. Подпаялся прямо к процу, результата не дало. Есть в этом щитке какая нить засада или у меня просто с прогерами косяк (или с руками)? Столкнулся с точно такой же проблемой! Припоял проводок от ноги проца к BKGD разъему там где должен быть РЕСЕТ и все прекрасно прочитал!Толи там ключ на Ресет стоит толи не выведен? Разбираться времени не было.
Опубликовано 16 июня, 201312 г. Столкнулся с точно такой же проблемой! Припоял проводок от ноги проца к BKGD разъему там где должен быть РЕСЕТ и все прекрасно прочитал! Толи там ключ на Ресет стоит толи не выведен? Разбираться времени не было. a прогер какой ? там кварц на 8M
Опубликовано 17 июня, 201312 г. a прогер какой ? там кварц на 8M UPA и Orange-5 читал , пару штук , проблем вообще не возникало Речь идет о другом щитке! И BKGD у него по другому выглядит. У меня был комплектация Extrem. Изменено 17 июня, 201312 г. пользователем Alex888
Опубликовано 17 июня, 201312 г. надо было фотку платы сделать ,где проц и контрольные точки! вот старый вариант,а хотелось бы и на новый посмотреть!!! Изменено 17 июня, 201312 г. пользователем dim3075
Опубликовано 17 июня, 201312 г. О, парни, если дизайн панели такой, как в 14 сообщении, то есть очень большая вероятность, что это Captiva серии C140, и если это так, то для коррекции показаний одометра вообще нет смысла дёргать приборную панель. Потому что приоритетная активная копия пробега сидит в BCM. :) Мне пока такая не попадалась, но камрады рассказывали, что BCM у данного автомобиля не очень легко доступен, если корректировать с разборкой. Придётся снимать головное аудио устройство и панель управления климатической установкой, чтобы добраться до BCM. Отсюда вытекает закономерный вопрос - кто-то соответствующим инструментарием пробовал прощупать этот BCM по OBDII? Изменено 17 июня, 201312 г. пользователем shirokov
Опубликовано 17 июня, 201312 г. БЦМ на ней достается ровным счетом минут 10-15,это при чем одной рукой разбирать,а второй либо в носу ковырять либо еще чего....
Опубликовано 17 июня, 201312 г. Действительно, ничего сложного. Руководство: http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/files/sm-c-7c2_9v05.ru.php#c9v0bcm
