Опубликовано 17 августа, 200917 г. comment_36551 Сегодня приехал ко мне человек на приоре и говорит, што машина душится, не хочет схватывать с низов гдето до 2000-2500тис.(это на холостых и даже под нагрузкой). Звук двигателя при этом иеталический как будто не хватает топлива. И еще он говорит што это было с нуля, сейчас пробег 24000. Сегодня не диагностировал так как он не имел времени, сказал что приедет завтра. Какие должни быть параметры на приоре, такие же как на 21124 двигателе? Изменено 17 августа, 200917 г. пользователем Nickpshen Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4179-lada-priora/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 200917 г. comment_36592 Смотри давление, че за прошивка? Пока трудно что сказать без параметров. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4179-lada-priora/#findComment-36592 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 200917 г. Автор comment_36599 Смотри давление, че за прошивка? Пока трудно что сказать без параметров. Завтра все скажу, если приедет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4179-lada-priora/#findComment-36599 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 200917 г. Автор comment_36604 А может такое быть из-за стандартной прошивки. Клиент просто говорит што эта проблема снуля(но есть золотое правило "никогда не верь клиенту"). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4179-lada-priora/#findComment-36604 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 200917 г. comment_36620 Как вариант, сделать инициализацию блока (может он на пятой передаче 60 км/ч ездиет), и самому прокатится. Потом смотреть топливо (давление), ДМРВ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4179-lada-priora/#findComment-36620 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 200917 г. Автор comment_36675 Сегодня он приехал, я сделал диагностику. Все параметры внорме. Сделал сброс ЭБУ стала полутше, но все равно с низов плохо схватывает. Я слышал што такое может быть из-за первой серийной прошывки B173DR01. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4179-lada-priora/#findComment-36675 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 200917 г. comment_36796 Сегодня он приехал, я сделал диагностику. Все параметры внорме. Сделал сброс ЭБУ стала полутше, но все равно с низов плохо схватывает. Я слышал што такое может быть из-за первой серийной прошывки B173DR01. в личке! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4179-lada-priora/#findComment-36796 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 200917 г. comment_37607 прошивай проверенной тюнинговой прошивкой и будет тебе счастье. На Приоре тюнинг очень эфективен. Видимо на заводской прошивке сильно мотор задушили. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4179-lada-priora/#findComment-37607 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201115 г. comment_136711 прошивай проверенной тюнинговой прошивкой и будет тебе счастье. На Приоре тюнинг очень эфективен. Видимо на заводской прошивке сильно мотор задушили. Правильно! Стандартная прошивка (т.е.заводская) она и есть стандартная. А когда прошивку подбираеш под свой двигл и под себя вот где удовольствие от авто и от езды! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4179-lada-priora/#findComment-136711 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201115 г. comment_136742 Сегодня он приехал, я сделал диагностику. Все параметры внорме. Сделал сброс ЭБУ стала полутше, но все равно с низов плохо схватывает. Я слышал што такое может быть из-за первой серийной прошывки B173DR01. :Ни слова на каком бензине ездит эта приора. Все параметры внорме. Сделал сброс ЭБУ стала полутше - хорошо бы посмотреть эти параметры.Я ничего не имею против вашего профессионализма,но согласитесь,если бы вам написали что все в норме,на каких данных делать заключение и давать какие то советы. Конечно можно на основе "гаражных баек",но эти советы ничего не стоят,почти всегда,и почти всегда дорого обходятся. В одном я полностью согласен с предыдущими высказываниями,что приоры все тупые изначально и прекрасно разгоняются после изменения прошивки. Опять же, это приора, пробег авто приближается(по моему мнению) к критическому.Именно в этом периоде(от 30 до 70тыс. ) следует опасаться проблем с двигателем. И еще,спросите владельца авто,на чем он ездил до приоры(может на феррари гонял).Типичное поведение приоры с бошем это - подхват с низов(если не давать резкий газ),далее - зона средних это провал,далее после 3000 оборотов - разгон,набирает хорошо.Они все так ездят(стоковые),это их нормальное состояние. И если приора ездит на 92 - это преступление,добром это не кончится,для двигателя. Вообще на данный момент считаю,что 92ой надо снимать с производства,опять же если такое случится,то работы у нас поубавится. Изменено 8 января, 201115 г. пользователем matvey1804 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4179-lada-priora/#findComment-136742 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201115 г. Автор comment_136773 :Ни слова на каком бензине ездит эта приора. Все параметры внорме. Сделал сброс ЭБУ стала полутше - хорошо бы посмотреть эти параметры.Я ничего не имею против вашего профессионализма,но согласитесь,если бы вам написали что все в норме,на каких данных делать заключение и давать какие то советы. Конечно можно на основе "гаражных баек",но эти советы ничего не стоят,почти всегда,и почти всегда дорого обходятся. В одном я полностью согласен с предыдущими высказываниями,что приоры все тупые изначально и прекрасно разгоняются после изменения прошивки. Опять же, это приора, пробег авто приближается(по моему мнению) к критическому.Именно в этом периоде(от 30 до 70тыс. ) следует опасаться проблем с двигателем. И еще,спросите владельца авто,на чем он ездил до приоры(может на феррари гонял).Типичное поведение приоры с бошем это - подхват с низов(если не давать резкий газ),далее - зона средних это провал,далее после 3000 оборотов - разгон,набирает хорошо.Они все так ездят(стоковые),это их нормальное состояние. И если приора ездит на 92 - это преступление,добром это не кончится,для двигателя. Вообще на данный момент считаю,что 92ой надо снимать с производства,опять же если такое случится,то работы у нас поубавится. Вы хотя бы на дату постов смотрели. А все таки проблема была в прошивке, после чиповки приора начала себя вести совсем по-другому. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4179-lada-priora/#findComment-136773 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201115 г. comment_136848 Вы хотя бы на дату постов смотрели. А все таки проблема была в прошивке, после чиповки приора начала себя вести совсем по-другому. Да уж.На дату внимание не обратил.Сбил с толку "археолог 000". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4179-lada-priora/#findComment-136848 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201115 г. comment_138446 Подскажите пожалуйста может кто знает при разгоне на малых оборотах 1000-1500 провалы оборотов сопровождающиеся подергиванием причем все это проявляется в большей степени на прогретом двигателе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4179-lada-priora/#findComment-138446 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201115 г. Автор comment_138519 Подскажите пожалуйста может кто знает при разгоне на малых оборотах 1000-1500 провалы оборотов сопровождающиеся подергиванием причем все это проявляется в большей степени на прогретом двигателе. Надо больше информации, чтоб что то подсказать. Вы диагностику делали??? Такие провалы были всегда или появилось со временем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4179-lada-priora/#findComment-138519 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201115 г. comment_138538 диагностику не делал так как не думаю что она выдаст какие либо ошибки. на машине проехал 14000 км, провалы появились не давно либо так совпало либо в результате мною проведенных работ. У нас в красноярске за бортом -35, давануло масло большей частью из под крышки клапанов пришлось ее снять промазать герметиком и поставить обратно делал все вроде аккуратно но не исключаю моей вины в возникновении данной проблемы :). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4179-lada-priora/#findComment-138538 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201115 г. comment_138539 Какой двигатель на авто? 8 или 16 клапанов? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4179-lada-priora/#findComment-138539 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201115 г. comment_138540 16 клапанов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4179-lada-priora/#findComment-138540 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201115 г. comment_138543 надо сделать диагностику , а так ничего не понятно, а крышка клапанов тут ни при чем!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4179-lada-priora/#findComment-138543 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201115 г. comment_138557 Подскажите пожалуйста может кто знает при разгоне на малых оборотах 1000-1500 провалы оборотов сопровождающиеся подергиванием причем все это проявляется в большей степени на прогретом двигателе. Попробуйте заменить свечи,зачистить и протянуть массы.В первую очередь на АКБ- кузов.Далее можно снять разъемы с датчика положения дроссельной заслонки и пролить там ВД-40.Обратите внимание на тросик педали газа - должен быть без натяжения,если сильно натянут - надо ослабить.Так же можно попробовать поменять ДПДЗ,но не факт что поможет. Ну вот вроде и все что можно посоветовать с такими данными по авто.Если не помогло надо ехать на диагностику.И не важно что ошибок не выдает,диагностика это не считывание ошибок.Это поиск неисправности,она у вас есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4179-lada-priora/#findComment-138557 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201115 г. comment_138565 Спасибо, завтра попробую! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4179-lada-priora/#findComment-138565 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
