Привет всем, имеем две приборки от тойота аристо
одна сток 180км/ч
вторая тюнь 320км/ч
очень сильно хочеться скопировать прошивку, но не могу опредилить тип проца,может кто подскажет?
возле проца стоит soic-8 там надпись какая? прочти пришли
там 93с46 дело точно не в нем этот вариант я уже пробывал, менял местами не чего не происходит!!!
менять? на вряд ли что получится. у каждой приборки есть свой код.типа паспорт.
одна сток 180км/ч
вторая тюнь 320км/ч
Проц Fujitsu
А где это можно разогнаться свыше 180км/ч ?
Везде, былобы желание :emot64:
Так если приборку чипануть, реально можно до 320 км/ч разогнаться? :blink:
Конечно можно, ведь в машине все от приборки зависит! Только вот чип перезапись не поддерживает...
Не повезло!
если 2жз жте и нет целки то за 250 давить можно!
давайте без флуда!
Тебе без флуда ответили.
Проц Fujitsu, однократно программируемый.
Если бы, был с буквой "F", то можно было копировать.
При условии, если проц не закрыт.
Отсечкой управляет не приборная панель, а ЭБУ.
спасиб, интересно каким прогером можно попробывать?
Гугл предлагает BeeProg.
Тебе нужна помощь профи, тех кто действительно в теме.
Сам, скорее всего, ничего не сделаешь.
Товарищи кто может помочь с чтением данных микросхем?
Может сделать аппаратно, в приборке пропустить сигнал с датчика скорости через делитель на 2, и получится вся шкала - 360 ! при этом в моторный все будет идти правильно.
купить HKS SLD и забыть. как вариант, APEXi RSM, он еще и скорость правильную показывать будет.
Народ мне отсечку по скорости не нужно убирать!!!!
Я хочу сделать копию Трд приборки!!!!!
При этом пройденное расстояние тоже поделиться на 2? Это для гарантийных машин хорошо.Проехал 20000км а на одометре всего 10000км.
