Всем привет Проблема в следующем, январь 5,1 инженерный блок, олт запускается всё видит(двигатель работает), но при попытке крутить калибровки выдается следующая ошибка, карту калибровки привязал, олт на локальном диске D,прошивку в туже директорию совал, не помогает, пробовал l5ls v43b,стоковую bir-j5v05j16такая же ошибка прошу помощи, правда пользовался программой cal mover для переноса калибровок и в обоих прошивках, лень было всё переносить вручную(адеватно ли переносит калибровки данная прога). Может олт удалить и заново всё скопировать, уже не знаю что делать!
вроде разобрался.
Что было расскажи для общего развития
  • 1 год спустя...
Связь с инженерным ЭБУ не должна рваться при любых допустимых скоростях:
для Января-5 это любые скорости, доступные в настройках (исключение: прошивки под одновременный впрыск, для них скорость должна быть выставлена 10400, а интервал 250).
для Января-7 - до 38400 (SPT J7 работает на любых скоростях).
Некоторые экземпляры Январь-5.1 могут неустойчиво работать на
скорости 57600, в этом случае необходимо установить меньшую скорость соединения.
Интервал между запросами (в настройках OLT) может находится в пределах
200...250 мсек. (чем меньше - тем выше скорость обновления параметров,
для серийных прошивок гарантированный интервал 250 мсек.).
Прошивки серии SPT могут работать при интервале от 120...150 мсек.
Связь с LC/LM обеспечивает программная библиотека от Innovate, она автоматически устанавливает нужные настройки соединения.
Если связь рвется:
1. Проверить контакты в разъемах.
2. Проверить качество питания (возможны помехи от неисправного
электрооборудования автомобиля, например, генератора). Если на не заведенном двигателе связь устойчивая, то это свидетельствует о
помехах в бортсети или помехах от неисправной системы зажигания.
3. Убедиться, что на ноутбуке выключены все беспроводные адаптеры (BlueTooth и Wi-Fi).
4. На некоторых компьютерах имеются проблемы с аппаратной реализацией протокола USB-1.1, что может приводить к некорректной работе электронного ключа. Другие устройства USB, типа USB-flash будут
нормально работать. В данной ситуации необходимо использовать для подключения электронного ключа внешний USB-хаб.
5. Многие пиратские сборки Windows имеют проблемы с реализацией USB,
что приводит к потерям соединения.
6. В настройках электропитания Windows установите режимы, препятствующие отключению портов USB для экономии электроэнергии.
В Windows XP это профиль "Включен постоянно" или
"Домашний/настольный", в Vista или 7 это профиль "Высокая производительность" или в крайнем случае "Сбалансированный", но не "Экономия электроэнергии".
  • 3 месяца спустя...
вроде разобрался.
У меня тоже самое . Как вылечить?
