Опубликовано 17 июня, 201312 г. Приехала Калина 2010 г.в. с проблемой- спидометр ведёт себя как тахометр, стоишь на месте, пробег идёт, скорость показывает. Приборка на столе полностью адекватна. Цепь ДС-ЭБУ и ЭБУ-приборка прозваниваются нормально. ЭБУ подкидывали заведомо рабочий, ДС отключали, то же самое. Есть у кого мысли по этому поводу?
Опубликовано 17 июня, 201312 г. Автор Датчик скорости проверь, или часто на щтекере проводок обрывается. Зачем проверять датчик скорости, если вообще без него спидометр показывает обороты двигателя?
Опубликовано 17 июня, 201312 г. Может до него где домотчик воткнули через генератор, и сам не зная включил ее?
Опубликовано 17 июня, 201312 г. Может до него где домотчик воткнули через генератор, и сам не зная включил ее? Вот это больше похоже на истину.
Опубликовано 17 июня, 201312 г. Приезжала как то такая же машина, там перемычка между тахометром и спидометром стояла. Видимо поставили чтобы пробег мотать.
Опубликовано 17 июня, 201312 г. Приезжала как то такая же машина, там перемычка между тахометром и спидометром стояла. Видимо поставили чтобы пробег мотать. Я по-этому и спросил у него про новую панель, перемычку могли и в проводке воткнуть или намотчик.
Опубликовано 17 июня, 201312 г. Помотри, есть ли какой сигнал, на проводах от ДС, возле приборки Изменено 17 июня, 201312 г. пользователем shev65
Опубликовано 17 июня, 201312 г. точно так же Чудес не бывает, значит, нужно осциллографом прозвонить линию по которой поступает сигнал Датчика скорости на приборку.
Опубликовано 17 июня, 201312 г. Автор Чудес не бывает, значит, нужно осциллографом прозвонить линию по которой поступает сигнал Датчика скорости на приборку. через пару дней пригонят и оставят, буду разбираться
Опубликовано 17 июня, 201312 г. Перемкни средний контакт разъема датчика скорости на массу и посмотри на стрелки. Если обе упали ищи перемычку.
Опубликовано 20 июня, 201312 г. Такая причина была мучился два дня слипся в жгуте центральный провод датчика скорости с датчиком распредвала естественно пришлось менять и датчик скорости
