Опубликовано 17 июня, 201312 г. comment_440830 LAGUNA_MC68HC912DG128.zip ICC выдаёт: VF1BG0W0C31035447 var1: 671D4A623463 / var2: 453F68401641 ни один не подходит MVP Pro -не вычитывает логин. SBB и MVP прекрасно конектит с автомобилем, вычитывает количество ключей, VIN и т.д. с пропиской нового ключа -засада с пин кодом Подскажите, что делаю не так Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41822-renault-laguna-2003-login/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201312 г. comment_440842 671D4A623463 логин в дампе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41822-renault-laguna-2003-login/#findComment-440842 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201312 г. Автор comment_440846 671D4A623463 логин в дампе не принимает! перед вводом этого логина пробовал другой. Не может быть что заблокировал BSI вводом другого логина? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41822-renault-laguna-2003-login/#findComment-440846 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201312 г. comment_440903 Renault pin code reader - и пин выдрал и прописал , через ОБД с одной Laguna окупился и заработал, без Геморроя меньше пяти минут Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41822-renault-laguna-2003-login/#findComment-440903 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201312 г. comment_440950 Подтверждаю Славик дал правильный пин вот смотри Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41822-renault-laguna-2003-login/#findComment-440950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201312 г. comment_441143 Renault pin code reader - и пин выдрал и прописал , через ОБД с одной Laguna окупился и заработал, без Геморроя меньше пяти минут а разве он не только для Megane 99-03 c 8значным пином? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41822-renault-laguna-2003-login/#findComment-441143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201312 г. Автор comment_441145 а разве он не только для Megane 99-03 c 8значным пином? с 2003го 12-значный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41822-renault-laguna-2003-login/#findComment-441145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201312 г. comment_441189 Процедуру прописки нужно соблюдать, прибор перед вводом кода пишет "выключить зажигание" значит карту нужно вытащить. Иначе он и выдаст "неверный код". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41822-renault-laguna-2003-login/#findComment-441189 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
