Chrysler Voyager off
I need immo off in BOSCH ECU CHrysler Vogayer 99 2.5 tdi.
Please.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4185-chrysler-voyager-off/
а номер блока то какой?, и где прошивки оригиналы?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4185-chrysler-voyager-off/#findComment-36615
Try this:
clear.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4185-chrysler-voyager-off/#findComment-36639
Thanks.
I try it tomorrow.
If fon't work I put dump from ecu.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4185-chrysler-voyager-off/#findComment-36739
Doesn't work.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4185-chrysler-voyager-off/#findComment-37620
Doesn't work.
за чем отключать иммо нет ключей? проблема может быть в другом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4185-chrysler-voyager-off/#findComment-37681
I repair remotes.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4185-chrysler-voyager-off/#findComment-37759
притащили вояджер с той же проблемой,двигло 2,5 дизель
перелопатили всю и поняли что до нас это ктото уже прошел,заменеы ключи в блоке управл,а там после обмена с блоком кузова по 59 ноге запуск блокируется.
Камрады,мож кто сталкивался?какие мысли?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4185-chrysler-voyager-off/#findComment-42644
мысли такие для того что бы ответить надо знать комплектацию, номера блоков, результаты диагностики, дампы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4185-chrysler-voyager-off/#findComment-42729
если есть кондей скинь сблока управления кондея разъём.
масса там отгнивает болячка распространёёная
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4185-chrysler-voyager-off/#findComment-42888
кондей есть-попробую
на нем моргают лампы рециркуляции и вкл кондея
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4185-chrysler-voyager-off/#findComment-42897
полез дальше-в блоке корыта похоже завален процессор SC432294CFN2,кто то пытался его то ли программировать,толи выпаивать.
реально ли его оживить? укого есть инфа-поделитесь плиз
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4185-chrysler-voyager-off/#findComment-43100
вояджер оживили-был убит процессор SC432294CFN2 в блоке кузова
инфы по процу не нашел и чтобы не тянуть время,завис уже нехорошо, заменили блоки кузова и двигла комплектом с разбора за 5000 руб
мож кто знает на будущее как проц победить?буду благодарен за инфу
кстати пробег в блоке кузова-только не понял где,может фото поможет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4185-chrysler-voyager-off/#findComment-44316
Изменено пользователем migel
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4185-chrysler-voyager-off/#findComment-44326
да прогер его читает в лет !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4185-chrysler-voyager-off/#findComment-44456
а что читает?пробовал упой-пробег считал и ALL MEMORY.что в оллмемори хранится-не понял
там же все управление исп механизмами идет с проца.а они по факту живут сами по себе,и приборы тоже-темп и уровень топл
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4185-chrysler-voyager-off/#findComment-44756
  • 8 месяцев спустя...
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. Можно ли отключить иммо на Chrysler Voyager 2.0 98 года бензин, моторный блок залит какой-то хренью сантиметра на три. Катушка на замке новая. Когда Alarm set на щитке не тухнет - авто не заводится. Такое происходит очень часто. Постоит какое-то время - может завестить. Схем в своих базах не нашел, может есть у кого?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4185-chrysler-voyager-off/#findComment-94450
Как самый простой вариант-сделай дубликат ключа без чипа . Им пользуйся ,а основной ключь примотай непосредственно к антэне и похорони их под пластиком обшивки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4185-chrysler-voyager-off/#findComment-94505
схема есть,но поможет ли?
после дизельного были еще 4 авто-везде проц мандит в блоке кузова,отсюда глюки,как будто живет сам по себе
как проц вылечить-так и не понял,инфы мало
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4185-chrysler-voyager-off/#findComment-95021
  • 4 года спустя...
Crysler Vogayer 99 2.5 tdi.BOSCH ECU 0281001768 24с02,прошу помощи корректно избавится от иммо.
крайслер 24с02.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4185-chrysler-voyager-off/#findComment-626899
