На ВАЗовских двигателях после обрыва ремня ГРМ повышается расход масла. Кто сталкивался в чем причина??? Моторист меняет клапана и сальники клапанов, но проблема не уходит.
Опубликовано (изменено)
Поршни и шатуны еще ведЁт... поэтому и жор масла.
Изменено пользователем sanek58
Направляйки не менялись. Моторист посмотрел говорит нормалиные, клапана не люфтят.
Шатуны и поршни надо поменять, на глаз не определишь в каком они состоянии.
Они могут быть треснутые. И поршневую под замену.
В практике такое случается из - за следующего: при загибе клаппанов происходит удар по поршню ,а так как днище поршня очень тонкое( не такое как на 124 движках) и оно легко деформируется и зажимает кольца. При разборе колечки невозможно вытащить.Но сейчас есть поршя с проточками и это супер.Мы ставим и клиенты довольные и масло не жрёт и клаппана не гнёт
+100.На днях была Приора после обрыва ГРМ с повышеным жором масла(до этого менялись только клапана со слов хозяина).После инсталяции ШПГ,картина,описанная выше.Кольца ЗАЖАТЫ в канавках,маслосъёмные вооще сточены не естественным образом.
