Прошил стандартной прошивкой, прописал чистый еепром, может кто то поделится проверенным?
При первом включении бензонасос включается на несколько секунд и все, хоть завключайся, бензанасос не работает. Клиент пока на другом блоке ездит.
Иденты прошивочки напиши пожалуста, похоже что еепром не чистый.
2111-1411020-80 прошивка B103EQ09
Так я заливал еепром, нужен проверенный, там пипл пишет что не уверены.
b103eq09.rar
на бошах насос включается три раза., следующий четвертый он уже не включиться пока стартером не крутнеш.
если иммо то и искры не будет, а не только бензинчика.
Пробовали заводить с открученной гайкой у топливной трубки бензанасоса, хрен - пару сек льется, потом вообще тишина.
Ну а сканер по иммо что говорит? Чистый - не чистый, разрешено или что там?
По насосу, качает с первого раза, потом молчек - эт нормально.
Смотри импульсы на форсунки, смотри искру. Если заблокировано по иммо то ни импульсов на форсы , ни искры нет.
Оптимально конечно поставить подменный блок, если есть конечно.
Учимся читать Гена, последние предложение первого поста. Искра есть на старом блоке. На новом клиент ездит!!!
Мне все таки кажется аппаратная неисправность, но куда сунуться?
если клиент приехал на нем,а ты его прошил,и чудо перестало заводится,то причем тут аппаратная часть, имхо что то нашил, а вообще, если перед запуском насос отрабатывает, то цепь управления релюхуй БЗ в норме
Нее я его не шил, мне блок отдельно принесли на ремонт, а ему машина нужна - он сразу новый взял. А поткидывал когда блок на машине, ноута с собой не было, сейчас вызвоню его посмотрю что диагностика скажет.
искра на старом точно есть?
На бошах 797 бывает сброс с инициализацией помогает , попробуй , и шил чем?А вообще на авто с этим блоком надо ошибки глянуть .
Искра есть 100%, иммошника у него нет, шил Chiploader через бут, замыканием ножки процессора.
Гляну в выходные, если никто с таким же блоком не приедет.
Как правильно сброс и инициализацию сделать?
