Prado 150
Если речь идет не про смарт авто, то там вообще нет понятия БУшности чипов. В чип там ничего авто не пишет.
  • Ответов 56
  • Просмотры 8,9 тыс
Ну а если смарт то после резета БУ лягут, хотя из БУ сделать новые может уже много приборов
По G и H чипам сомнения были, понапридумывают  новшеств всяких
что за сомнения??? там нет ничего особо нового
Получается крипта стандартная, либо без разницы какая, авто ее хавает и использует. Просто пробовал подготовить мастер 72 из CN5, прибор сгенерил пейджы и указал что залочит все кроме 4, где крипта, следовательно крипту пишет авто и затем лочит 4 Пейдж, вот и подумал что может не принять б.у. ключ, возможно при ресете без разницы а вот если добавлять по диагнозе, то возможно б.у. и не ляжет, поправьте, если не так?
просто чип не положишь вместо марта
А если авто с простым ключом, б.у  добавить можно по дырке?
Феерическое заблуждение. Крипта там уникальна для каждого чипа, и пишется она в чип на заводе при изготовлении ключа. В иммо ваще нет крипты, имма даже не догадывается какая будет крипта у всунутого ключа ))) И P4 у тоетовых должен быть лочен обязательно, иначе даже с правильной криптой ключ не будет принят.
дамп покажи.
Изменено пользователем zvm
Дабы не плодить новую тему - спрошу у знатоков здесь : прадо 150, 14 год, ключи  смарты, одна смарта утеряна, вторая есть, авто ездит, можно ли туда положить по розетке тем же течстримом смарту б\у  или заказать новую не у диллера ? или  только через диллера ?
Течстримом можно!
можно б\у или новые с магаза ? б\у нужно делать новыми ?
можно все, только судя по вопросам , кроме течстрима у вас нет оборудования для ключей, да и стрим не для ключей
Изменено пользователем вова020
давайте пропустим у кого что есть или нет и для чего стрим, если можете поделиться информацией - прошу в личку, мне нужен смарт, если возможно записать в авто б\у и у вас он есть - куплю. Если нужно его нулить , то просто скажите что это так, чтоб не попасть мне при покупке б\у ключа на разборе.
Я ключами не торгую ключами . Можно все ! Ответил же , вы же молчите что к вас есть из оборудования, если только стрим , то заказывайте новый или бу( в статусе нового) и пишите , там работы ровно на 4 минуты
благодарю за развернутый ответ, буду ключ искать
купите новый, не ошибетесь
