Опубликовано 20 июня, 201312 г. comment_441992 Вечер добрый. DAEWOO NEXIA 2010г узбек, движок F16D3 16кл,ECU SIRIUS-42 E-3.Периодически с прогревом мотора на холостых обороты подскакивают до 1600-2000.В памяти ошибка Р0122-низкий уровень сигнала положения дросселя. До меня их уже три сменили, результат нулевой. Сам датчик проверил в норме. Питание на нем 5в, выход без провалов, смотрел осликом непосредственно на датчике и сканматиком 2 в переменных. Но это все на заглушенном движке. Как только завожу на осцилке сканматика положение ДЗ ноль(жми не жми на педаль, все равно), при этом непосредственно с датчика все уходит пучком, осликом контролирую. Блок управления не вскрывал ,завтра аппарат пригонят. Прошу совета, на что обратить внимание? Может кто сталкивался. Да, попадались статьи что надо адаптировать после замены ДДЗ , но как не нашел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905-nexia-sirius-d42-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0122/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201312 г. comment_442042 нет там адаптаций, у тебя напряжение выходное мало, поэтому блок и ругается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905-nexia-sirius-d42-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0122/#findComment-442042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201312 г. comment_442043 Срезать нужно с сигнальных проводов ДПДЗ экран...в районе разъёма ЭБУ. Вот и вся проблема! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905-nexia-sirius-d42-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0122/#findComment-442043 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201312 г. Автор comment_442071 Срезать нужно с сигнальных проводов ДПДЗ экран...в районе разъёма ЭБУ. Вот и вся проблема! Обоснуй,при чем тут экран?Тем паче что проблемка именно при заведенной манине ,а посмотрю обязательно. нет там адаптаций, у тебя напряжение выходное мало, поэтому блок и ругается Так я вижу что мало и правильно ругается,вот куда оно девается?Кстати что за параметр-сигнал упр.дросельной заслонкой,на нем ноль ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905-nexia-sirius-d42-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0122/#findComment-442071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201312 г. comment_442082 Обоснуй,при чем тут экран? Экран соединен с массой ДПДЗ! Шумит однако...ты пробуй, потом отпишешься. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905-nexia-sirius-d42-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0122/#findComment-442082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201312 г. Автор comment_442098 Экран соединен с массой ДПДЗ! Шумит однако...ты пробуй, потом отпишешься. Так я же осликом сидел на ДПДЗ,все чисто,только при заводе куда то все девается,как будто что то шунтирует. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905-nexia-sirius-d42-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0122/#findComment-442098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201312 г. comment_442257 Мультиметром прозвании проводку от датчика до ЭБУ потом поймешь экран Адаптируют только М-140 на 1.5/8 клап. а не сириус такая проблема была поменял штекер на ДДЗ по пробуй перешить на Е2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905-nexia-sirius-d42-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0122/#findComment-442257 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201312 г. Автор comment_442290 Парни киньте распиновку на ЭБУ,нашел несколько схем на них нет распиновки .Машину пригнали,нужно рыть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905-nexia-sirius-d42-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0122/#findComment-442290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201312 г. comment_442313 держи Кстати, ещё раз повторюсь...чтоб легче было рыться (уж поверь что этих авто у нас дох....). Кроме как плохой контакт на самой ДПДЗ, самого ДПДЗ (ты уже исключил) и шумящего экрана..больше нет причин регистрирования этой ошибки Распиновка сириуса NEXIA DOHC 1.6.doc Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905-nexia-sirius-d42-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0122/#findComment-442313 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201312 г. Автор comment_442314 держи Кстати, ещё раз повторюсь...чтоб легче было рыться (уж поверь что этих авто у нас дох....). Кроме как плохой контакт на самой ДПДЗ, самого ДПДЗ (ты уже исключил) и шумящего экрана..больше нет причин регистрирования этой ошибки Да,не могу не согласится с экраном.Отрезал,а он на корпус звонится.Значит с двух сторон подключен,а зто уже проводник и по нему точек бежит,а как следствие и могут быть помехи.Да,точки масс не подскажете где,два протянул.А вот куда от ДПЗД чета не найду.За распиновку спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905-nexia-sirius-d42-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0122/#findComment-442314 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201312 г. comment_442498 Скинь всю проводку, прозваний мультиметром от штекера датчика в разъеме ЭБУ, три провода, массу соедини на место на экран, экран служит для удаления помех и для зашиты, проблема плохом контакте проверь штекер, провода от штекера ДПДЗ идут прямо в разъем ЭБУ, по цвету можно определить провода. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905-nexia-sirius-d42-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0122/#findComment-442498 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201312 г. Автор comment_442690 Проводку прозвонил,разъем на датчике поменял,на ЭБУ пропаял-все тоже самое,периодически на холостых обороты прут вверх.Подключил сканматик,рванули за город.На разных режимах пробовали ездить,с разной нагрузкой,все нормально.Сегодня звонит,опять глючит . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905-nexia-sirius-d42-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0122/#findComment-442690 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201312 г. comment_442725 Поменяй прошивку на Е2 и пробуй Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905-nexia-sirius-d42-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0122/#findComment-442725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201312 г. comment_442798 Осталось почистить регулятор ХХ, а кстати ошибка регится до сих пор??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905-nexia-sirius-d42-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0122/#findComment-442798 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201312 г. Автор comment_442811 Да,ошибка так и выскакивает,РХХ-заменен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905-nexia-sirius-d42-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0122/#findComment-442811 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201312 г. comment_442876 Чудес не бывает, три провода, вход-выход...и чтоб ничего им не мешало-это экран...и-Фсёё! ПЫ-сы: Исключаю бракованный датчег и утопленник-эбу. Изменено 24 июня, 201312 г. пользователем Батыр Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905-nexia-sirius-d42-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0122/#findComment-442876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201312 г. Автор comment_442883 Чудес не бывает, три провода, вход-выход...и чтоб ничего им не мешало-это экран...и-Фсёё! ПЫ-сы: Исключаю бракованный датчег и утопленник-эбу. Да я тоже атеист,жду машину. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905-nexia-sirius-d42-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0122/#findComment-442883 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 201312 г. comment_445138 Как не странно, на трех Матизах вылечил такую же болезнь пропайкой контактов разъема ДПДЗ. До меня на них датчики были заменены на новые, но пробег у машин не превышал 9-11 тыс км! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905-nexia-sirius-d42-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0122/#findComment-445138 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201312 г. Автор comment_445413 ДПДЗ был заменен на бесконтактный.Неделя прошла,пока полет нормальный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905-nexia-sirius-d42-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0122/#findComment-445413 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201312 г. comment_501140 ТАКАЯ ЖЕ НЕКСИЯ, ТЕ ЖЕ СИМПТОМЫ. ЗАМЕНА ДАТЧИКОВ ДПДЗ И РХХ, НЕ ПОМОГЛО. ПРИЧЕМ ПРИЧИНА ПОЯВЛЯЕТСЯ ЭПИЗОДИЧЕСКИ. НАЧАЛ КОВЫРЯТЬСЯ ОБОРОТЫ НАЧАЛИ ПЛАВАТЬ ПОСТОЯННО. СРЕЗАЛ ПРОВОД ВОЗЛЕ ЭБУ(СОВЕТ ВЫШЕ) ВСЕ ПРИШЛО В НОРМУ. ОПЯТЬ СОЕДИНИЛ, НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО, ОПЯТЬ РАЗЬЕДЕНИЛ- НЕПОНЯТКИ.КЛИЕНТ УЕХАЛ, БУДЕМ ЖДАТЬ РЕЗУЛЬТАТА. А ПЕРЕД НЕЙ БЫЛА 8-МИ КЛАПАННАЯ, МАШИНА НА ХОЛОСТЫХ ЗАХЛЕБЫВАЛАСЬ. СРАЗУ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ВСХЛЮПЫВАНИЕ ЧЕКА (ПРОПОДАНИЕ ПИТАНИЕ НА ЭБУ ПОТОМ ОТВЛЕКСЯ),И РАБОТА РХХ, ТО 0 ШАГОВ ТО 20. С НЕГО И НАЧАЛ, ПРОВЕРИЛ ВСЕ В ПОРЯДКЕ. И ДАВАЙ ВЕСЕЛИТЬСЯ, ДПДЗ, КЛАПАН АБСОРБЕРА И Т.Д. ВПЛОТЬ ДО ДОНОРА ЭБУ И О ЧУДО ЗАРАБОТАЛО, ЭБУ ПОД ЗАМЕНУ. НО ВДРУГ ЗАМЕТИЛ ДЫМОК В РАЙОНЕ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ-ВОТ ГДЕ ПРИЧИНА КАНТАКТНАЯ ГРУППА ЗАМКА. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905-nexia-sirius-d42-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0122/#findComment-501140 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
