Репрог после удаления ката и 2дк , трейдом считал нормально и флаш и еепром,а при записи доходит до 27% и пишет некорректый ответ блока , на диагнозу не выходит писец короче вот что в нем было B104CR02 Пробовали комбом тоже не взял - наверно плотно прилег...b104cr02.bin
а сейчас с него сливается вот это122.bin
Либо прошивка закрытая либо там все потерли в идентификационных данных.Попробуйте еще раз комбиком прошить в режиме БСЛ только напряжением поиграйте попробуйте поднять напряжение.Скорость записи в комбике сменить на низкую Изменено пользователем alx_tom
Прописалась Ж по первым адресам. Пробуйте стереть полностью прошивку, проверить на чистоту и снова на запись воткнуть родную прошивку. Прошивку скачайте для этого блока заводскую, так как не известно как вы прочитали её.
Убедитесь что выбирайте правильно блок , расширение файла и метод программирования.
если прошивка закрытая , то что типа УСЁ приехали?
И сгружать такому подгрузчику,чтоб тут еще чаще бывал.
было такое с блоком от калины (7.9.7+), долго мучился, но в конце концов победил его, победный алгоритм был таков, прогрел проц, и модулем комбика для режима бсл проца ( не модулем 7.9.7!) на самой низкой скорости все получилось.
на этом я не остановился, опять попробовал модулем для 7.9.7 как комбиком, так и трейдом, висло на 70 процентах с ошибкой(((((
в конце концов вернулся к удачному алгоритму, и машинка до сих пор катается с Виктора прошивкой)))
Удачи! пробуйте получится!
Без прелестей квантовой механики видимо не обойдется . Спасибо кто , да и тем,и тому,и ему.
Вопрос про перевод этого блока в бсл - 104 нога st10 или резистора перепайки достаточно
дайте блоку отлежатся денек,затем попробуйте заново,бош увалить очень сложно
по бсл,любым из вышеуказанных способов
С чинскими бошиками такое иногда бывает. Выход: смотри пост № 9
Всем спасибо особенно DеCоdеR , полежал блок на солнышке и все залезло :emot179:
Блок тот вернулся опять после неудачного репрога и снова солнце воздух и вода нам помогут завсегда
тоже мучаюсь с венгерским блоком 7.9.7+
вот у меня и с приорой почти такая же фигня!
  • 9 месяцев спустя...
забыл отписаться!был побежден прогревкой процессора феном!все гуд!спс за подсказки!
