Bosch M1.5.4 2111-1411020-70
не загорается check engin не включается главное реле. не идет минус с блока на гл.реле. что может быть?
питание блока
Блок включил дурочку, отпали массы, отвалилось питание.
все минусы и плюсы на эбу приходят. машина долго стояла без акб - из за этого не может быть?
Поставь микросхему флеш с программой удаления иммо. На форуме есть.
Ещё варианты: Ударила молния, проводку сьели крысы, злоумышленники спёрли ЭБУ.
крыс я сам съел , когда молния ударила. а с ЭБУ беда. может иммо активировать ?
Иммо не трогай,проверь все напруги и земли , не может блок просто от стоянки выйти из строя. Если есть возможность подкинь другой и все сомнения отпадут
подменный блок рулит
спасибо всем за помощь. колодка на контролере лопнула и несколько контактов отошли.тему можно закрывать.
