Опубликовано 25 июня, 201312 г. comment_443236 Здравствуйте уважаемые специалисты. Возникла проблема с сигнализацией. Отработала 3 года без проблем и недавно при постановке с брелка с обратной связью машина встала на охрану, но брелок пискнул и пропал сигнал с дисплея. После этого сигналка не реагирует на брелок с обратной связью, а с дополнительного брелка всё нормально. У нас в городе мне смогли только определить, что сигнал с брелка идёт и сказали о вероятности поломки кодируюшего модуля в брелке. Поэтому был приобретён новый брелок, но ситуация не поменялась. Может по этим симптомам подскажете, что могло случиться? Спасибо. С уважением, Эдуард. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41994-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-cenmax-st-8a/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201312 г. comment_443250 Отработала 3 года без проблем За эти деньги даже очень долго поработала. Возможно сдох приёмник в блоке или слетела прошивка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41994-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-cenmax-st-8a/#findComment-443250 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201312 г. comment_443266 Добрый день, Эдуард! Может по этим симптомам подскажете, что могло случиться? Проверьте состояние шлейфа и контактов разъема той коробочки с антеннкой, что наклеена на лобовом стекле. Несколько раз вытащите-вставьте разъемчик. Осторожно - проводки тонкие и нежные - не вырвите их (Не исключено, что один из них как раз и отгнил и-за влаги-конденсата, которая всегда выпадает на лобовом стекле из воздуха в межсезонье и зимой). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41994-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-cenmax-st-8a/#findComment-443266 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201312 г. comment_443269 Новый брелок то привязывал к сигналке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41994-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-cenmax-st-8a/#findComment-443269 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201312 г. comment_443282 наднях разбирал такой блок с подобной проблемой... вода сделала свое дело. при установке на калину сервисмены засунули блок под утеплитель за блоком предохранителей. конденсат с крыши стекал прям в него... Изменено 25 июня, 201312 г. пользователем kulibin18 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41994-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-cenmax-st-8a/#findComment-443282 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201312 г. comment_443301 Добрый день, Эдуард! Проверьте состояние шлейфа и контактов разъема той коробочки с антеннкой, что наклеена на лобовом стекле. Несколько раз вытащите-вставьте разъемчик. Осторожно - проводки тонкие и нежные - не вырвите их (Не исключено, что один из них как раз и отгнил и-за влаги-конденсата, которая всегда выпадает на лобовом стекле из воздуха в межсезонье и зимой). Здравствуйте. Добавлю к выше сказанному. Если не поможет, то что сказал Старик", нужно снять ту коробочку с антенкой, т.е. приемопередающий модуль, разобрать, визуально убедиться в отсутствии следов коррозии, и т.п. В большинстве таких случаев приемопередающий модуль под замену. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41994-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-cenmax-st-8a/#findComment-443301 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201312 г. Автор comment_443388 всем спасибо. Сегодня всё посмотрю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41994-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-cenmax-st-8a/#findComment-443388 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201312 г. Автор comment_443600 Ещё раз здравствуйте. Сделал всё по вашим советам. Шлейф звонится нормально, модуль антенны в идеальном состоянии, а вот с блоком есть проблема ( может быть). На фото показана стрелкой. Качество , наверно, плохое, но фотоаппарат на увеличении ещё хуже делает. Скажите, что это и если что сгорело, то может кто подскажет, что делать. Чуть не забыл. В основном блоке, около штекера антенны, разводы. Вроде как от воды. Хотя понятия не имею, как она туда попала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41994-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-cenmax-st-8a/#findComment-443600 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201312 г. comment_443626 Ещё раз здравствуйте. Сделал всё по вашим советам. Шлейф звонится нормально, модуль антенны в идеальном состоянии, а вот с блоком есть проблема ( может быть). На фото показана стрелкой. Качество , наверно, плохое, но фотоаппарат на увеличении ещё хуже делает. Скажите, что это и если что сгорело, то может кто подскажет, что делать. Чуть не забыл. В основном блоке, около штекера антенны, разводы. Вроде как от воды. Хотя понятия не имею, как она туда попала. Вода по проводам скорее всего попала... По фото не понятно что там. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41994-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-cenmax-st-8a/#findComment-443626 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201411 г. comment_699287 Уменя тежи проблемы как решить??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41994-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-cenmax-st-8a/#findComment-699287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201411 г. comment_699298 Уменя тежи проблемы как решить??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41994-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-cenmax-st-8a/#findComment-699298 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201511 г. comment_779901 Здравствуйте! Подскажите по подсветки брелка сигнализации Cenmax Vigilant ST8. Купил установил все работает через неделю перестала работать подсветка отнес поменяли потом история повторилась. Батарейка новая. Может сама отключилась? Никто не сталкивался? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41994-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-cenmax-st-8a/#findComment-779901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201511 г. comment_780302 Здравствуйте! Подскажите по подсветки брелка сигнализации Cenmax Vigilant ST8. Купил установил все работает через неделю перестала работать подсветка отнес поменяли потом история повторилась. Батарейка новая. Может сама отключилась? Никто не сталкивался? Сталкивались и сталкиваемся, когда приходят с такой бедой горемыки, решившие что нет смысла переплачивать за именитые бренды, дающие ТРИ ГОДА гарантии и работающие гораздо дольше. Низкое качество комплектующих. Как говорится - по цене и качество... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41994-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-cenmax-st-8a/#findComment-780302 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201511 г. comment_787904 Присоединяюсь к последнему вопросу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41994-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-cenmax-st-8a/#findComment-787904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201511 г. comment_788421 Если К ВОПРОСУ, то ответ уже дан. Если все-таки - К ОТВЕТУ, то спасибо за поддержку. Изменено 9 мая, 201511 г. пользователем Старик" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41994-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-cenmax-st-8a/#findComment-788421 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
