Примерно год уже пользуюсь адаптером купленным вместе с Open BOXом . Никаких проблем и нареканий небыло. Программа Open Diag Fri тоже прекрасно работала с ним.
Но недавно купил Chip Loader , не успел пока прошить ни одного блока , просто подключал , проверял. Сначала адаптер проходил проверку , потом просто отказался- "Адаптер не работает"!
Программа Open Diag тоже стала заявлять , что не видит эха ответа адаптера . Поиск адаптера показывал свободный порт , но адаптера в нём не видел.
Не беда , вытащил китайскую Галету , пару дней работал ей с Опен диагом, Решился прошить модулем 17.9.7 -ОБД автомобиль . Прошивка закончилась неудачей , невозможно пересчитать КС , но и это не беда - блок поднял через бут Мотор Лодырем .
Но вот галета после этого тоже приказала долго жить. Те же симптомы - её не видят ни Опен диаг , ни чип лоадер ,
При этом устройство работает нормально , никаких повреждений внутри нет. Никаких экспериментов с напряжением я не делал - просто подключаи в колодку диагностики на не заведенном автомобиле.
Хуже всего то , что Пермь это деревня с населением в 1000000 , купить к-лайник можно только через интернет по почте , покупка выльется примерно в касарь , займет не меньше недели и новый адаптер тоже сгорит!!!
Дайте пожалуйста совет , почему они выходят из строя....?
Изменено пользователем ТЮН
Ещё один вопрос ...
В городе есть оф диллеры проекта Опен Диаг - Механики59
Они продают Адаптер VAG-COM 409.1
(USB-OBD2) Русская версия - 800 р
Можно ли использовать его для программирования? Или он работает только со своей программой .
Просто , кроме него в городе можно купить только ELM , а заказ например адаптера от чипсофта из Украины ... придется ждать до восьми недель.
Чисто технически спалить адаптер программа не может.Скорее всего стечение обстоятельств.
Может дрова слетели?
Изменено пользователем gonta
Подключал , адаптеры к другому компьютеру , на котором они раньше тоже работали . Теперь не работают.
Завтра доберусь до третьего компа подключу и проверю ещё раз ..
Да и дрова пробовал обновить компьютер не хочет , говорит , что в обновлении не нуждаются.
Может у компа в порту чего-то накосячило и накрыло адаптер.
Сейчас попробовал на двух компах-установлены и Опенбокс и ЧЛ на обеих.Прошивка 797 что на Вин7, что на ХР-примерно 4 мин.
Все в норме.Я думаю изначально проблема была в компе-что то с портом.
Что может быть в порту? СканМастер , пока ещё работает .
Ещё бы просто понять , что с адаптерами . Просто тупиковая ситуация
Дык если сканмастер работает то пока воспользуйся им.Там же виртуальный к-лайник есть..
Комп стационарный, или бук?
Нэтбук.
Использовать Диско Виртуал в качестве к-лайн адаптера для других загрузчиков не желательно , читал про это много , да и сам уже имею печальный опыт...
Я уже просто начинаю побаиваться и за скан мастер...
Ещё один вопрос ...
Работает прекрасно.
...Они продают Адаптер VAG-COM 409.1
Работает прекрасно.
Раньше ВАГ-КОМ 409 были на чипах FT232, сейчас на СН430. Опендиаг на СН работает, а работают ли ЧЛ и О-бокс - нужно разбираться.
ЧЛ и О-бокс рекомендуют к-лайник на FT232.
Изменено пользователем ДМИ
Спасибо . Очень полезная информация.
На сайте Опен Бокса написано :
Программа работает с любым К-Line
адаптером, поддерживающим скорость
57600bps( Приобрести можно здесь ).
Про чипы , не нашел , наверное стоит попробовать...
у меня есть ваги и на сн340 и на 232 BL. так вот опенбокс на 340 шьёт только М73 автэл/итэлму, ничего другого не делает!!! на 232 Bl работает отлично. на ебеё есть и такие и такие ваги. стоимость там не более 350 рублей за штуку.
вот например: http://www.ebay.com/itm/251291443504?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Изменено пользователем sergei726
Беда то в том , что товар из ebay.com прийдет явно не скоро. Единственный к-лайник который можно купить без помощи почты тот , что на механики59 .
Воткнуть его , погонять , и если снова сгорит , менять комп...
надо найти закономерность выхода из строя адаптеров
например вовремя репрога или диагнозы ты случайно питание на нетбук не подавал от розетки?
а китайский вагком не используется случайно? ибо у них были версии софта, которые тупо переписывали содержимое епромки у адаптера на ft232 на свое - не проверяя, что именно за адаптер подключен.
у меня ваг на 232bl умер именно от переполюсовки, остальные живут.. надо иметь минимум 2-3 калайника... а галлетты 1260 так и не заработали 3 штуки...
всем привет умня пак загрузчик v3 лег может кто подскажет, где в волгограде можно отремонтиравать
или схемку скинте
Переполюсовка в моём случае исключается. Галета до этого работала , как и Опен Боксовский адаптер . Надеюсь , что это действительно стечение обстоятельств....
Помоему сейчас почти всё из китая , или из китайских запчастей.... Галета была даже куплена в китае.
Вагом китайским пока не пользуюсь - только собираюсь.
Интересно , а можно как то определить внешне на каком чипе собран адаптер ?Подозреваю , что продавцы того не знают.
маркировку микруху надо посмареть на микрухе
