Волков Опубликовано 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 BMW 316i 96г.DME Bosch 0 261 203 660 стоит пзу 27512 EVS-2 диагностируется,моторный инпай на связь не выходит ,ланч или ктс видит но корректно подозреваю из-за блокированного иммо .Есть эмулятор но не могу прочитать ISN.
vovako Опубликовано 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 BMW 316i 96г.DME Bosch 0 261 203 660 стоит пзу 27512 EVS-2 диагностируется,моторный инпай на связь не выходит ,ланч или ктс видит но корректно подозреваю из-за блокированного иммо .Есть эмулятор но не могу прочитать ISN. Инпа должна видеть этот моторный....соединяется медленно, долго, с пинками типа продолжить...
nemez36 Опубликовано 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 BMW 316i 96г.DME Bosch 0 261 203 660 стоит пзу 27512 EVS-2 диагностируется,моторный инпай на связь не выходит ,ланч или ктс видит но корректно подозреваю из-за блокированного иммо .Есть эмулятор но не могу прочитать ISN. Из всего написанного, я понял только одно-ИНПА не видит моторный, причём здесь иммо? Стартер вращается?
Волков Опубликовано 13 июля, 2013 Автор Опубликовано 13 июля, 2013 Стартер не вращает,EVS не видит ключ,нужно сделать синхру.или поставить эмулятор ,инпа-эти блоки не читает,подскажите каким оборудованием можно работать с данным авто!
nemez36 Опубликовано 13 июля, 2013 Опубликовано 13 июля, 2013 ИНПА вроде как-раз для этих машин. Синхра не причём, стартер не крутит, EWS заблокирован. Ключ, накачка, питание.
MASTER CLASS Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 ланчом нато випрать параметри по одному чтобы показал коректно,а до висит бесконечно.
Волков Опубликовано 15 июля, 2013 Автор Опубликовано 15 июля, 2013 ИНПА вроде как-раз для этих машин. Синхра не причём, стартер не крутит, EWS заблокирован. Ключ, накачка, питание. Не могу прочесть ISN DME ИНПА общается по К-линии а нужно по Л-линии!Может есть прога под К-Л адаптер?
nemez36 Опубликовано 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 Зачем вам ISN, ? Стартер не вращает,EVS не видит ключ,нужно сделать синхру.или поставить эмулятор ,инпа-эти блоки не читает,подскажите каким оборудованием можно работать с данным авто! разберитесь с EWS, с ключём, а потом занимайтесь синхрой, если это понадобится....
Волков Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) Зачем вам ISN, ? разберитесь с EWS, с ключём, а потом занимайтесь синхрой, если это понадобится.... Проверил накачку катушкой,она есть,светодиод сначало горит 3-4 сек,потом мигать начинает-это правельно? Как заново ключ прописать? Изменено 6 августа, 2013 пользователем Волков
vecheslav Опубликовано 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 читать моторолку в евс править переменный код или записать новый чип
Волков Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Опубликовано 6 августа, 2013 читать моторолку в евс править переменный код или записать новый чип Можно подробней чем и как читать?
Волков Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Опубликовано 6 августа, 2013 x progom-есть,не могу найти подключение к моторолки!
ghiderman Опубликовано 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 x progom-есть,не могу найти подключение к моторолки! Выпаивай и ставь во вставку hc11e9
Волков Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Опубликовано 6 августа, 2013 Вот дамп EWS. Подскажите что дальше! EWS.bin
Волков Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Опубликовано 6 августа, 2013 Слил дамп с EWS загрузил в BMW EWS editor нет password в нижнем окошке программы!Ключ читать не чем,но в дампе EWS он же прописан?
MASTER CLASS Опубликовано 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) могу из дампа сгенерит нови ключ ,но если у вас нечем прописат транспондер,тогда? Изменено 6 августа, 2013 пользователем MASTER CLASS
vecheslav Опубликовано 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 Вот дамп EWS. Подскажите что дальше! нужно прочитать ваш ключ любой читалкой
MASTER CLASS Опубликовано 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 дак еслы у вас ест EWS EDITOR до все по проше,или у вас долько прога без адаптера?
