Mazda 6 - 2007 Нужна помощь! Нет температуры ДВС. Ошибки P0108 и P0118
Приветствую!
Ребят подскажите что может быть, у меня постоянно работает вентилятор при этом температура не растет. На табло ЧЕК, Антибукс, Антизанос.
На диагностики не у ОД считали ошибки P0108 и P0118
P0108 Датчик абсолютного давления
P0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик температуры проболал поменять не помогло.
Электрик коворит что это блок управления двигателем его цена по экзисту 67 000 руб.
Проблема возникла при следующих обстаятельствах. Я на заведенном авто искал +12 для ДХО в блоке предохранителей и видемо ткнул кудато не туда кантролькой.Проводку прозвонили с проводкой все ОК.
Скажите что это может быть?
для начала заполните профиль.
и полные данные по машине.
Профиль отредактировать, данные об авто указал.
объем, тип мотора???
Или в угадайку играть будем.
Берешь схему и смотришь, что у этих двух ошибок может быть общего.
Далее, это самое общее, проверяем и делаем выводы чего и откуда не приходит и (или) не выходит
Изменено пользователем Ranger
